Elektrolytische leidingen door geen of verkeerde aarding
Goedendag,
Kan het zo zijn dat de cv ketel steeds vervangen moet worden (om de drie jaar) door bv slechte of verkeerde aarding?
Er is sprake van verschillende leidingmaterialen.
Groet Kluskok
De PH waarde zijn niet goed.
Er word veel gegist.
Ook spreekt men van andere bewoners die de leiding zouden kunnen gebruiken voor aarde waar weer lekstroom over loopt , hierdoor ontstaat er een elektrolyse waardoor er schade ontstaat.
In ieder geval een duidelijk antwoord van jou.
Lijkt me een beetje ver gezocht ,
en bij een slechte aarding werken de meetse ketels zoiezo niet of niet goed. daar kom je vanzelf wel achter gezien de enorme storingen die daaruit voortkomen :mrgreen:
En in een afgesloten systeem waar weinig bijgevuld hoeft te worden en dus ook geen zuurstof bijkomt, kan zo een systeem de volgende 2 generatie's ook wel overleven.
Laten we eens beginnen bij het begin
Merk en type ketel
Waarom woreden ze vervangen.
Omschrijf de storingen eens.
Wie heeft de ketel vervangen?
Waar woon je.
Vul je met water uit een ontharder?
Ketels staan in Haarlem.
Merk (merken)nog onbekend morgen weet ik meer.
lees ik dit goed of heeft dit er niets mee te maken:
Het bekendste elektrochemische systeem is een waterige oplossing waardoor men met de hulp van twee elektroden een stroom geleidt. Men onderscheidt de twee elektroden naar de rol die zij spelen. Het pad waarlangs de elektronen de oplossing ingeleid worden heet kathode. Het pad waarlangs zij de oplossing verlaten anode.
Aan een kathode vindt door toevoeging van elektronen aan een ion of molecuul in de oplossing een reductie plaats. Aan de anode is het omgekeerde het geval: daar treedt een oxidatiereactie op. Een voorbeeld van zo'n proces is de elektrolyse van water:
In de praktijk , en ben toch aardig wat ketels tegengekomen,zeker de afgelopen 15 jaar, heb ik nooit zoiets meegemaakt.
of bedoel je direct gestookte boilers ?
Deze oxidatiereactie gaat niet over roesten in dit geval, maar de uitwisseling van elektronen tijdens de electrolytische reactie.
Ofwel redoxreactie.
Het gebruik van de aarding van de leidingen geven geen corrosie. Wisselstroom heeft weinig invloed op galvanische corrosie. Gelijkspanning echter wel. Ph zegt weinig over het probleem. Neutraal water met een ph van 7 kan ook galvanische corrosie veroorzaken.
Zwerfstroom kan ook corrosie veroorzaken. Leidingen die bv door de grond lopen kunnen door zwerfstroom corroderen. Deze zijn te beschermen door een kathodische bescherming aan te brengen.
Als er een grondleiding aanwezig is loop je risico.
Het komt ook wel eens voor dat de omgevingslucht de ketel kan beschadigen. Bij varkensmesters of nabij bepaalde industriegebieden komt dat wel voor. In plaats van aluminium ketels plaatst men dan rvs ketels.
Ook kan verschillende metalen in rookgasafvoer of in leidingen corrosie veroorzaken. Maar het probleem beperkt zich net als bij het zwerfstroomvoorbeeld (3x de letterwaarde :mrgreen: ) Tot de directe omgeving De leiding zelf of de overgangen tussen de verschillende materialen.
Als je presies kan aangeven waar het probleem zit wordt het mischien een stuk duidelijker.
Hieronder de waargenomen waardes.
Ik weet nu nog steeds niet wat precies het probleem is daar.
De CV boer dient duidelijk te zijn. Zou hij om de drie jaar soms een offermetaal moeten vernieuwen inplaats van hele ketels?
Ik ga nog even achter de preciese problematiek aan.
lokatie 1: Rlo ( lage weerstand- R low) gemeten tussen verschillende delen van installatie ( tussen waterleiding en centrale aarde , tussen cv leiding en centrale aarde , tussen cv en waterleiding) Alle gemeten waardes waren onder 2 ohm. Dat is goed.
In de CV ruimte in de kelder bij de ketels is er iets wat niet helemaal klopt. De metingen tussen de cv aanvoer & afvoer leidingen (leidingen zijn van ijzer) en rookgas afvoer leidingen (leidingen zijn van aluminium) geven een waarde van +-900 ohm.
In de rookgas afvoer leidingen is ook condenswater en dat loopt terug naar de ketel en dan naar de water afvoer.
Het is mogelijk dat dit water werkt als geleider. Door het potentiaal verschil ( 900 ohm) is het mogelijk dat er stroom door het water en ook door de warmte wisselaar loopt.
Het is aanbevolen om alle "geleiders & leidingen" te verbinden met dezelfde aardpotentiaal.
Wat ik heb opgemerkt in de cv installatie is er diverse type leidingen zijn toegepast in de leidingen net - koper , ijzer , aluminium. --???????? ( misschien is dat ook iets wat de hoge ph waarde veroorzaakt -??? )
lokatie 2: Alle waardes waren onder 2 ohm.
De Metingen bij de cv ketel waren ook OK. Bij deze ketels loopt condenswater niet terug maar naar buiten. Daarom is er ook geen potentiaal verschil.( hier heb ik een weerstand groter dan 2000 ohm gemeten - dus geen verbinding).
conclusie:
Alle gemeten waardes in de gebouwen waren onder 2 ohm - dat is goed
Bij de cv ketels in lokatie 1 is een potentiaal verschil tussen rookgasafvoer leidingen en andere leidingen. (waarschijnlijk komt door teruglopende condenswater)
Bij lokatie 2 is bij de cv ketels weerstand tussen leidingen oneindig en dat betekent - geen verbinding - dus goed
Ik zou Alle metalen delen verbinden op de zelfde aardpotentiaal - gas leiding , water leiding , diverse metalen delen.
