Elektrische waterverwarmer voor keuken.
Ik wil een nieuwe mengkraan plaatsen en stoot op enkele zaken die ik niet snap i.v.m. de boiler.
Hoe moet je zo'n toestel nu aansluiten? Er staat hier eentje onder de gootsteen maar de leidingen lopen naar mijn mening heel vreemd.
Ik denk: van wateraanvoer naar koudwaterkraan en boiler.
Van boiler naar warmwaterkraan. Momenteel zitten er meer leidingen, eentje welke uitkomt in de afvoer van de gootsteen, precies een soort overloop van de boiler.
Ik snap het ganse plaatje niet, vandaar mijn vraag. Ook zit nergens een afsluitkraantje, dat lijkt me ook niet correct.
Dat pijpje in de afvoer komt van een inlaat combinatie.
Dit is een keerklep met overdruk ventiel en een afsluitkraan.
Als de druk stijgt door het opwarmen van de boiler, wordt de overdruk afgestort in de afvoer, dit voorkomt dat er of verwarmd water terugloopt de koudwaterleiding in, en daarmee bijv., legionella besmetting kan veroorzaken, en dat de boiler barst door overdruk.
In de combinatie zit ook een afsluitkraan dus lijkt mij prima in orde zo.
Aha ok, in die combinatie zit inderdaad een afsluitkraan maar die werkt denk ik enkel secundair (er is wel een verbinding van dit stuk naar de inkomende leiding).
Ik kan het niet testen want ze zit muurvast.
