Elektrische vloerverwarming - weinig weerstand
Goedemorgen,
In onze kelder ligt elektrische vloerverwarming. Ik weet niet of het een mat of een kabel is.
Situatie:
- Opeens ging de groepschakelaar van de kelder om (zonder aardlek), dus kortsluiting.
- Na zoeken bleek er een verhuisdoos tegen de thermostaat in de muur te staan. Uitschakelen van de thermostaat stopte de kortsluiting.
- Oude termostaat verwijderd (vanwege veiligheid). Type
- Willen weten of nieuwe thermostaat geinstalleerd kan worden.
- MAAR: na doormeten van de 2 kabels van de vloerverwarming in de muur (bruine en blauwe kabel in plaatje hieronder), blijkt er maar 6 Ohm weerstand op die kabels te zitten. Dit, terwijl deze termostaat 10 Ampere was. De weerstand zou dus minimaal 23 Ohm moeten zijn, toch?
- Voor de zekerheid heb ik ook nog even de weerstand tussen de beide vloerverwarmingkabels gemeten t.o.v. de aarde. Dit was oneindig (dus geen lekstroom).
Vraag:
- Kan ik nu concluderen dat de hele mat/kabel ook kapot is, of zie ik een scenario over het hoofd en zou die weerstand van 6 Ohm toch kunnen kloppen? (meting moet wel kloppen, gedaan met nieuwe multimeter)
Kan kloppen, sommige systemen werken met een ptc, die weerstand word hoger naarmate de kabel warmer word.
je kan de draden gewoon doorverbinden met het net, het is een gewoon 230v verwarmingslint.
Klapt de groet er nog uit dan is daar toch iets mis mee.
De weerstand van een mat is afhankelijk van de grootte van een mat en het vermogen, meestal 100 of 150 Watt/M2
Is de mat dus bijvoorbeeld voor 5 M2 en is het vermogen 150Watt/M2, dan zou het vermogen 750 Watt bedragen en de weerstand van de mat: ca 70 Ohm. (en de stroom dus ca 3 Amp.)
Wanneer je 6 Ohm meet kan dat een indicatie zijn, dat er ergens in de mat dus een kortsluiting zit.
Kan zijn dat de mat abnormaal lang heeft aan gestaan en ergens in de vloer is doorgebrand (wat je in de regel niet ziet aan de oppervlakte)
Betekent dus een nieuwe vloerverwarmingsmat + bijbehorend sloopwerk.
Allebei hartelijk dank voor jullie reactie!
Jullie lijken elkaar enigzins tegen te spreken, als ik het goed interpreteer.
Voor mij betekent het: tijd om er een elektricien bij te halen :D
Nogmaals dank!
The headhunter schreef:
.....sommige systemen werken met een ptc, die weerstand word hoger naarmate de kabel warmer word.
Hier wordt een NTC weerstand van 47 Kohm toegepast als temperatuursensor en dat heeft totaal niets te maken met de weerstand van de kabel.
Nee, die bedoel ik niet ik weet waar dat voor dient.
Er zijn kabels die zelfbegrenzend zijn die kunnen niet warmer worden dan een bepaalde temperatuur, door een ptc effect in de kabel zelf.
.....Er zijn kabels die zelfbegrenzend zijn die kunnen niet warmer worden dan een bepaalde temperatuur, door een ptc effect in de kabel zelf.
Maar die gebruik je niet als verwarming van vloeren, maar in de regel als tracing (verwarmen van o.a. leidingen)
Xtomsom
