Elektrische vloerverwarming op isorol en dan egaliseren?
Ik ga in mijn badkamer elektrische vloerverwarming aanleggen. Ik gebruik kantstroken en heb een rol Magnum Isorol gekocht (van die dunne isolatie die lijkt op wat je achter een radiator plakt).
Mijn bedoeling is: oude tegels eruit, isolatie op de betonvloer, vloerverwarmingsmatje erop en dan egaliseren erop,
Daarna komen er PVC tegels overheen.
Gaat dat goed? Op YouTube zie ik alleen filmpjes waar ze die vloerverwarming direct op de betonnen vloer leggen met lijm. Bij mij zit er isolatie tussen.
Dank voor jullie input alvast!
Roerend mee eens !!
En kijk eens om je heen wat zo'n 3 mm "isolatie" eigenlijk mag kosten ! Magnum is altijd veel te duur.
Dank voor je antwoord! Maar... hoe kan ik dan die vloer wel isoleren? Beneden op de begane grond heeft een aannemer jaren geleden “gewone
Wanneer je elektrische verwarmingsmatjes wilt gebruiken en daarover tegels wordt gaan monteren, kan je daaronder geen isolatie aanbrengen. Zoals al vermeld: alles komt dan los te liggen.
Maar waarom zou je een verdiepingsvloer willen isoleren?
Om alle warmte naar boven te laten gaan ipv naar beneden. Maar dank voor de tips, ik heb besloten om die isolatie maar te laten varen...
Je kunt wel eerst wediplaten verlijmen met poederlijm en hierop verwarmingsmatje in de lijmlaag voor tegels leggen.
3mm isolatie zal niets doen behalve de dekvloer beweegbaar maken ten opzichte van de ondervloer.
Wedi platen of iets dergelijks is dan veel beter, maar ook iets hoger.
