Elektrische vloerverwarming/ isolatie
Wij hebben een betonvloer 20 cm dik, zonder isolatie eronder.
Nu willen wij deze plaat benutten om een schuur/ woning te bouwen. Het idee is om vloerverwarming te installeren.
De vraag is: hoeveel centimeter isolatie, daarop vloerverwarming (elektrisch (wij hebben veel zonne-energie)) en daarop weer een gietvloer ...
kan iemand tips geven over hoogtes / diktes ...
hoe ontkoppelen wij vloer met de buitenmuur (50 cm hoog daarop houtskeletbouw) - gewoon 2 cm isolatie (?)
Een schuur is wat anders dan een woning en als je er een nieuwe woning op gaat bouwen zul je gewoon moeten voldoen aan het nieuwbouw bouwbesluit... Isolatiewaarden gaan niet in centimeters.
Je zonnepanelen leveren niks op als je verwarming nodig hebt. Je gaat dus straks een grijpstuiver krijgen voor wat je teruglevert en dat ga je dan tegen vier keer zoveel terugkopen als het koud is. En in tegenstelling tot water VVW... kun je je elektrische vloerverwarming niet gebruiken om te koelen.
Foamglas
okay , okay, ik probeer het duidelijker te formuleren. Het is GEEN woning. Het is een schuurtje waar ik wel een constante temperatuur wil realiseren. ik zal het bouwbesluit ter hand nemen en de info daar op zoeken (voor het geval dat ik er een overnachtingslocatie van zou willen maken) . Dank.
