Elektrische vloerverwarming in egalisatiemortel
Ik heb al een hoop gehad aan de vragen en adviezen op dit mooie forum maar zit nu toch met een vraag die ik hier niet duidelijk terug kan vinden.
Ben nu al een aantal weken bezig met de badkamer. Alle tegels zijn er af, ook van de vloer. Omdat de vloer nu dus na het bikken nogal gehavend is wil ik deze met egalisatiemortel weer vlak maken. Kan ik hier nu direct de elektrische vloerverwarming (plieger) in leggen? Lijkt me persoonlijk prettiger dan twee lagen lijm, helemaal omdat de mat niet de hele vloer bedekt. En als dit kan hoe zorg ik dat de mat op de ruwe beton/cementvloer blijft liggen als ik de egalisatiemortel er over doe?
Groeten Leon
Eerst de vloer met voorstrijk behandelen.
Daarna met een beetje poedertegelijm het matje vast plakken aan de vloer.
Dan kun je de vloer met de egalisatie mortel gaan egaliceren.
Het nadeel is dat je met egaline geen afschot aan kan brengen.
Je kunt ook agaliceren en dan de matjes met tegelijm aanbrengen.
Maar die laatste optie wil je persoonlijk liever niet.
Bedankt voor je antwoord. Afschot lijkt mij niet nodig, we hebben een bad en het op het vloertje komt dus alleen wat spatwater van douche/bad. Nog een aanvullende vraag: Ik heb nu een aardekabel over de cementvloer liggen naar het bad en een aardedraad volgens die volgens mij vast zit met een haak aan de beton wapening. Moet ik nog een hele aardemat in de egaliseer leggen en dan onder of boven de verwarmingsmat?
Als er in de vloer al een net aanwezig is hoeft er niet nog een in.
Wel moeten de aarde draden zichtbaar in een doos afgemonteerd worden.
Ja wat is een net? Er zaten vanuit de vorige renovatie een paar draden tussen de originele en de nieuwe tegelvloer. Die zijn er nu uit en er zit dus alleen nog in wat ik boven beschreven heb. Is het net dan de wapening of hoe moet ik dat zien?
De mogelijkheid bestaat dat de wapening in de betonvloer geaard is.
Maar met zekerheid is dat niet te zeggen.
Als je de ruimte hebt om een netje aan te brengen in de egalisatielaag kun je dat beter doen,dan ben je zeker.
Leg deze dan onder de electriche vloerverwarming.
Kun je het gaas van de vloerverwarming weer aan het netje vast zetten.
neem dan wel een netje wat gegalvaniceerd is die roesten niet
