Elektrische verwarming op afstand bedienen.
Voor iedereen een gelukkig nieuwjaar.
Een vraagje,
Ben ik het bezit van 2 elektrische verwarmingsvuren (zie foto) maar wil deze nu op afstand (draadloos) bedienen.
Mijn vraag hoe begin ik hier aan en wat heb ik nodig om het aan te sluiten.
Dank bij voorbaat,
Jean Pierre
Zoek eens op ****
In China goedkoop verkrijgbaar en dmv app op mobiel te bedienen. vereist wel wifi.
******* kun je gelijk meten hoeveel vermogen er wordt opgenomen.
Spul kan max 10 ampere schakelen.
Ook leverbaar in RF versie; bedienbaar dmv handzender op 433 mhz.
Jan, daar ben ik niet op uit.
Het is alleen wat voor relais of thermostaat ik hier voor kan gebruiken en hoe aansluiten op een zekering?
Wat noem je op afstand? Met een afstandsbediening vanaf de bank of ook op grotere afstand van buitenshuis?
Bij ons aan de kust 150km.
Het gaat over het merk Blyss met 2 radiatoren een van 1000 watt en een van 20000 watt.
Als je iets persoonlijks wil posten hier mijn email.
email adres verwijderd, persoonlijk bericht
via PB, mod
Als je daar internet hebt kan je zoeken op wifi schakelaar, die bedoelde DSR9500.
Er is zoveel te vinden op het internet.
Kan er iemand een voorbeeld geven dat ik rechtstreeks op de zekering in de elektrische kast kan aansluiten?
Dank bij voorbeeld.
Desnoods in PB.
Er zijn inderdaad diverse "wifi schakelaars" te koop. Als tussenstekker, of als inbouwmodule. Niet al deze schakelaars zijn te bedienen als je niet met hetzelfde wifi netwerk bent verbonden, soms gaat dit wel maar dan alleen via de server / dienst van de fabrikant waarbij je het risico loopt dat het over een x aantal jaar niet meer ondersteund wordt. Download voor de zekerheid even de gebruikshandleiding voordat je tot aanschaf overgaat. Let ook op het maximale vermogen!
Maar gaat puur schakelen van de voedingsspanning wel werken?
- Springt de verwarming direct aan als deze spanning krijgt? Of moet je dan eerst nog op een knopje drukken. Ik zie op je foto een display en bedieningsknopjes etc... Dit is niet zo vanzelfsprekend.
- Stel je op de verwarming zelf een temperatuur in, en blijft deze onthouden nadat er (langdurig) de spanning af geweest is? Anders moet je misschien nog een thermostaat o.i.d. toevoegen om te voorkomen dat die dingen maar blijven opwarmen en je huisje tot een sauna omtoveren...
Afhankelijk van het antwoord op deze vragen, heb je misschien meer aan een "slimme thermostaat" welke je een paar relais laat schakelen...
Xander, bedankt voor de duidelijke uitleg.
De spanning springt direct aan als ik de zekering op zet.
“Stel je op de verwarming zelf een temperatuur in, en blijft deze onthouden nadat er (langdurig) de spanning af geweest is? “
Ja deze blijft behouden en staat altijd op 21 graden.
Maar voor alle veiligheid zal het een slimme thermostaat worden samen met een paar relais.
Van de laatste zin ben ik niet zo op de hoogte in verband met die relais?
Over welke relais gaat het hier?
Als ik het een beetje begrijp een slimme thermostaat daar 2 relais aan in verband de 2 radiators en dit naar de zekering?
Als de verwarming te schakelen is door de voedingsspanning te onderbreken, dan kun je in principe uit de voeten met die "wifi schakelaars".
Een op afstand te bedienen slimme wifi thermostaat is natuurlijk ook een meer dan prima oplossing.
Let dan wel even op welke thermostaat je pakt. Sommige zijn alleen geschikt om aan te sluiten op een CV-ketel, middels opentherm of een aan/uit contact. Je moet een thermostaat hebben die gewoon een potentiaalvrij contact kan schakelen. Alle thermostaten die verkocht worden als "geschikt voor stadsverwarming" of die kunnen worden gebruikt om een 230V zoneklep te sturen kunnen dit bij mijn weten.
Dit is een aansluitschema uit de handleiding van zo'n thermostaat:
In plaats van de zoneklep onderin de afbeelding, kun je ook de spoel van een 230V relais aansluiten (of 2 relais parallel).
Als je ruimte hebt in de groepenkast, dan relais op DIN-rail gebruiken:
Dat kun je als volgt allemaal aan elkaar knopen:
De relais schakelen de fasedraad van de beide groepen. De nul gaat rechtstreeks naar de automaat net als van te voren.
Uit één van de groepen (of een willekeurige derde groep) haal je de spanning voor de thermostaat en voor de spoel van de relais. De thermostaat schakelt vervolgens de spoelspanning van de relais (zwarte draad).
Dan ga ik er wel van uit dat er op die zekeringen niet meer zit dan de verwarming, anders gaat het onbedoelde effecten hebben als je meer dan alleen de verwarming met de thermostaat gaat schakelen. ;) Mochten beide verwarmingen op één groep zitten dan kun je het uiteraard met één relais af.
Let wel even op met het aansluiten van een en ander. Niet alle automaten of zekeringhouders zijn bijvoorbeeld zondermeer geschikt om meerdere draden onder dezelfde klem aan te sluiten. Laat werkzaamheden aan de groepenkast over aan een vakman als je daar niet in thuis bent!
Xander, bedankt voor de zeer duidelijke uitleg.
Toch nog een vraagje, kun je in mijn pb een voorbeeld van een thermostaat sturen.
Dan kan ik die gelijk bestellen.
Dank bij voorbaat,
Jean Pierre
anouk.verbrugge
