Elektrisch schema - zone verwarming
Goedemorgen, mijn situatie is als volgt. Ons huis gaat verwarmt worden door een pellet CV ketel, deze verwarmt een buffervat. Uit dit buffervat gaat dan een pomp water rond circuleren door het cv systeem. Het huis is opgedeeld in twee zones via zonekleppen (Caleffi 641024 - met microswitch).
Deze zoneklep schakelt nu de cv ketel in, maar deze wordt dus vervangen voor een cv circulatie pomp (220V).
Het idee idee is als volgt:
1. Kamerthermostaat heeft warmte vraag (1 van de 2 of beide) en zend signaal naar Honeywell relais module (BR91)
2. De BR91 stuurt een signaal naar de zoneklep en de klep gaat open. Wanneer deze open is gaat er via de microswitch (24v) een signaal naar een Finder relais (22.21.8.024.4000)
3. Het relais schakelt en er gaat 220V naar de CV circulatie pomp.
Schema bijgevoegd. Mijn vraag is nu voornamelijk of het mogelijk is om 2 mircroswitchen (24v) op de ingang van het finder relais aan te sluiten. Ik denk dat dit moet werken, maar vraag me af wat er gebeurd als er een dubbele warmte vraag is? Kan de stroom dan eventueel 'terug' stromen en de zoneklep (motor) beschadigen omdat het amperage verdubbeld is?
Ben benieuwd of er iemand is die hier verstand van heeft en kan adviseren.
Ik zou geen verbinding maken tussen beide 24V voedingen, maar dat is ook nergens voor nodig.
Je kunt wel beide potentiaalvrije contacten parallel aansluiten. Bijvoorbeeld zo:
Hoi Xander, het werkt niet.... als ik 24V direct op relais schakel werkt het wel, maar als het via de 'switch' in de zone klep is dan werkt het niet, tenzij beide kleppen tegelijk worden geschakelt. Dan werkt het wel. Zou het kunnen dat er niet voldoende voltage door relais komt?
Raar! Ik kan me heel slecht voorstellen dat zo'n contact de stuurstroom van het relais niet kan schakelen. En vraag me dan toch af of je niet stiekem iets verkeerd hebt aangesloten... Maar dat valt op afstand niet te beoordelen natuurlijk.
Je had volgens mijn schema al wel beide contacten op één 24V voeding aangesloten, toch? Dus de keren dat je het relais geschakeld kreeg met beide contacten, kwam de stuurstroom uit 2 voeding toch? Dit om uit te sluiten dat de voeding wellicht niet voldoende vermogen levert...
wouterTBS
