Elektrische verwarming aanbrengen in bestaande badkamer
In ons huis zit een badkamer, deze is op zich voor de komende jaren nog meer dan prima, maar één ding ontbreekt: verwarming.
Dit is op dit moment behoorlijk fris en je handdoeken worden ook niet echt droog :(
Het liefst zouden we dus een handdoekradiator plaatsen, traditionele CV of elektrisch.
Nu ben ik op zoek naar advies hoe ik dit het beste op kan lossen, want ik loop tegen een paar problemen aan:
- De badkamer is volledig van onder tot boven getegeld...
- Er komt geen CV leiding in de buurt op andere kamers, dus een extra leiding naar de badkamer is erg onpraktisch en in het zicht.
De badkamer zit in het "midden" van het huis, tussen twee kamers in dus.
- Vanuit zolder werken is geen optie, want die is er niet (plat dak).
- Er is geen stopcontact aanwezig. De enige lichtpunten zijn de lamp (plafond, midden) en een lampje boven de spiegel (andere wand, totaal geen plek voor radiator aan die kant).
De enige mogelijkheid die ik zie (elektrisch), is een gat boren in de tegels ter hoogte van een wandcontactdoos op de gang en zodoende stroomdraden vanuit daar "binnendoor" trekken.
Dit voelt wel als behoorlijk improviseren :P Is het uberhaupt haalbaar nog een gat voor een WC te boren een reeds bevestigde tegel, zonder deze te slopen?
En is dit wel veilig ivm het wattage van zo'n elektrische handdoekradiator?
Of heeft iemand nog een andere suggestie?
Ik ben benieuwd naar jullie advies in deze, dank!
Boren door een tegel kan zeker, makkelijker is om in een voeg te boren. Schakel in elk geval de klopstand uit van je boormachine. Heel rustig boren en goed meten zodat je in de inbouwdoos van de wcd aan de andere kant uitkomt.
Schakel voordat je begint de stroom uit van die wcd en verwijder de wcd uit de inbouwdoos zodat je ziet wat je doet.
Voor verwarmingselementen tot 2000W zou je de aansluiting zo kunnen maken. Ga je zwaarder dan heb je mogelijk een aparte groep nodig en dat wordt lastig zoals je al aangaf.
anouk.verbrugge
