Georg
Op het moment heb ik een probleem met mijn wasmachine merk Nordland type 2015EL. Hij is ca 7 jaar oud en weinig gebruikt.
Regelmatig vallen alle displays tegelijk uit en wordt het wasprogramma niet afgemaakt. Als ik dan een beuk op de machine geef, gaat het soms wel weer aan, maar dan is het programma al verstoord.
Een vriend van mij heeft de printplaat eruit gehaald. Hij heeft de slechte solderingen van de printplaat hersteld en de contacten van de aansluitkabels schoongemaakt. Het was toen al een stuk stabieler, maar nog niet opgelost.
Het lijkt er dus op dat de problemen op de printplaat zitten. Hierop zit ook een aantal (mechanische) relais. Kan dit misschien de oorzaak zijn van de storing? Moet de gehele printplaat in dat geval worden vervangen? Is dit onderdeel ergens te koop?
Ik kan het me op dit moment niet veroorloven om een monteur te laten komen en/of een nieuwe machine te kopen, vandaar dat ik me richt tot dit forum. Ik hoop dat iemand me hiermee kan helpen.
Bij voorbaat hartelijk dank!
