Elektrische Rolluiken gaan niet omhoog
Hi hallo allemaal,
we zitten hier met een probleempje, laatste keer was de hoofdstop van de zekeringskast uitgeschoten, hoofdstop weer aangedaan, maar toen deden 2 rolluiken het niet meer ( wilde niet meer omhoog ).
vermoedelijk reageren die niet meer op de afstandbediening, hoe moet je die afstandbedieningen afstellen op de motor van die rolluiken ?? :?:
Op de voorkant zitten 3 knoppen ( 1 voor omhoog 1 voor stoppen en 1 voor omlaag ) en op de achterkant zit een kleine opening waar je met een pen inkan. iemand enig idee ??
bedankt alvast
vriendelijke groetjes
ALisha
Zeer moeilijk te zeggen zo als je niet weet welke motor geplaatst is.
Als je naar de motor kijkt bekijk dan ook even de uit hoeveel aders de kabel bestaat( goed bekijken want het kan zijn dat er 1 stuks weggeknipt is aan de stekker zijde)
Bedankt voor je berichtje,
het zijn rolluiken van " Alulux "
we hebben die kast dan ook nog niet open gemaakt omdat je er moeilijk bijkunt, maar kan het zijn dan dat je bij de motor ook eerst op een knop moet drukken en dan daarna de achterkant van de afstandbediening indrukken tot de motor 2 keer klikt !! ( zoiets had ik gezien opyoutube )
heb het volgende al geprobeerd wat hier op het forum staat:
stroom 3 sec eraf
dan erop en 8 sec wachten
dan stroom er weer af voor3 sec.
en daarna stroomerop en omhoog en omlaag tegelijk indrukken
groetjess
Alisha
Wat u noemt is de fabrikant van de aluminium kap en lamellen, dus het rolluik zelf.
Waar het mij om gaat is het type/fabricaat van de motor.
Ja inderdaad sorry :oops:
maar heb ook geen idee wat voor motor erin zit,
heb hem opengemaakt, en zie dan alleen 2 schroeven zitten voor de hoogte en laagte van het luik in te stellen, en een draadje ( wat de antenne is )
er zit nergens een knopje om de afstandbediening mee aftestellen.
