Probleem elektrisch rolluik terug naar boven gaan
Toby1984
Beste,
Ik zit met volgend probleem. Heb hier een elektrische rolluik die probleemloos naar beneden gaat. Maar met het terug naar boven doen ervan blijft hij regelmatig (niet altijd) hangen op 2 specifieke punten. Wanneer hij blijft hangen op dit punt en we hem terug enkele centimeters laten zaten en daarna terug omhoog laten gaan lukt dit vaak vanaf de 2/3/4de keer. Maar het kan even goed zijn dat de rolluik de volgende dag dan wel weer probleemloos omhoog gaat zonder eenmaal te stoppen.
Heeft u een idee hoe dit komt?
Dank u.
  • Klusservice
    Klusidee
  • Waldy
    Specialist Zonwering
    Ik zou er niet versteld van staan dat de motor kracht (NM) te laag is voor deze rolluik.
    Dit euvel kan naar boven komen na wat jaren.
    Help de motor door de rolluik mee omhoog te duwen.
    Als het dan wel gewoon gaat, laart dan even de NM van de motor weten en de breedte en hoogte van de rolluik als ook het type lamel (kan dan even berekenen of dit juist is)
