Elektrische radiator aarden naar CAP?
Ik zit met een probleem, Bij nieuwbouw woningen worden steeds meer elektrische radiators toegepast. maar wat zijn de eisen als het gaat om de aarding hiervan?
De elektrische radiator heeft vaak een aansluitsnoer dit aansluitsnoer wordt aangesloten in de inbouwdoos in de wand (niet doormiddel van een stekker)
Moet de elektrische radiator geaard worden d.m.v. 4mmq blanke aarde en moet deze naar de CAP in de badkamer?
Er gaan geen CV leidingen naartoe omdat de radiator elektrisch werkt. Aan het aansluitsnoer zit ook geen aardedraad.
De radiator zelf is gewoon van plaatstaal maar bevestiging is kunstof
Wat zijn nu precies de eisen hieraan? Moet de radiator toch geaard worden door een blanke aarde?
Op het typeplaatje van de radiator? Daar kan je dus op zien of die geaard moet worden of niet?
Het betreft de Dolce Vita Linea Plus. wellicht zegt het je iets?
Even een stuk uit de handleiding.
The appliance must not be installed upside down, i.e. with the switch on top (fi g. 4). The wires in the
mains lead are coloured in accordance with the following code:
Blue: NEUTRAL
Brown: LIVE
Green/Yellow: EARTH
Dus het lijkt er op dat er wel aarde aanwezig moet zijn.
suc6
Gerrit
