Elektrische badkamer radiator aansluiten
Hallo iedereen,
Ik heb een elektrische badkamer radiator van (uit Frankrijk). Er zit geen stekker aan, er zit nog ene losse draad aan (zie foto). Ik heb in de badkamer zelf geen wcd maar wel in de wasmachinekast achter de badkamerwand waar ik de radiator aan op wil hangen. Alleen is de stroomdraad uit de radiator 2 meter te kort om het tot de wcd te redden.
Mijn idee is:
1. Radiator ophangen
2. Gat boren van badakamer naar kast en daar de stroomdraad doorheen
3. In de kast de stroomdraad verlengen met lasklemmen en dan aan het einde van de draad een stekker. Of stekker aan stroomdraad van radiator en die in een verlengsnoer dat lang genoeg is om de wcd te halen.
4. Beide contacten van de wcd zijn al bezet (wasmachine en warmtepompdroger) dus ik wil er in een splitter doen zodat ik een extra contact heb (in de andere zit dan de warmtepompdroger)
Dit voelt voor mij als enorm gekunstel maar kom met mijn kennis en een hoop gegoogle niet verder dan dit :-)
Wie heeft hier meer verstand van en kan mij verder helpen? Veel dank alvast voor jullie input!
WhatsApp Image 2020-11-12 at 22.27.00.jpeg WhatsApp Image 2020-11-12 at 22.26.59 (1).jpeg WhatsApp Image 2020-11-12 at 22.26.59.jpeg
Hmm, nee. Alle elektrische apparaten in een badkamer moeten op een elektrische aansluiting in die ruimte die daar via het centrale aardpunt vereffend worden. Dit om de kans op elektrisch letsel te minimaliseren. Dus een gat in de muur naar een andere ruimte is een no-go.
Gelukkig heb je zelf ook al het idee dat dit geknutsel is :prima:
Heb je een modelnummer, foto van het type plaatje of iets dergelijks? Om de één of andere reden heb ik het idee dat dit apparaat niet zomaar voldoet aan alle Nederlandse normen :denk: Ik mis bijvoorbeeld een geel/groen gekleurde aarde draad.
Deze vraag komt vaak voor, hier misschien niet maar wel bij leveranciers.
Deze elektro weerstanden zijn dubbel geïsoleerd en daarom is er geen aarde aanwezig en
dat is ook niet nodig. Je dient de bruine aan te sluiten op de fase en de blauwe op de nul.
De zwarte draad is de zogenaamde "pilot wire" en die wordt in Frankrijk gebruikt.
Het is belangrijk dat je de zwarte draad isoleert en verder nergens op aansluit,
hier kan spanning op staan.
De bruine en blauwe draad sluit je aan in een lasdoos, dus niet met een stekker.
Mocht je dat toch met een stekker willen doen dan ben je verplicht om een stekker ZONDER
randaarde te gebruiken, aangezien de elektro weerstand dubbel geïsoleerd en niet geaard is.
Ik wens je dan succes bij het vinden van een geschikte stekker...
