Elektrische kachel schilderen
Wij hebben in ons huis nog elektrische kachels staan. Nou willen we die in de toekomst wel gaan vervangen, maar aangezien dat nogal een dure grap is, moet daar eerst even voor gespaard worden.
Tot die tijd wil ik ze minder opvallend maken. Ze zijn nu lichtbeige en mijn muren zijn anthraciet, dat steekt dus nogal af.
Ik zit er dus aan te denken om de kachels te schilderen.
De kachel wordt behoorlijk warm. Als ik hem zou schilderen, zit ik zelf aan radiatorlak te denken, alleen vind ik nergens informatie over de maximumtemperatuur voor die lakken.. Het lijkt er ook op dat er alleen een paar voorgemixte kleuren te krijgen zijn, of kan je radiatorlak bij een verfspeciaalzaak ook in iedere gewenste kleur laten mengen?
Alvast bedankt!
Denk dat radiatorlak wel tot 90 graden kan. Ik heb (watergevulde)radiatoren gespoten met een goede alkydverf in RAL-zoveel. Geen probleem tot nu toe.
Eventueel lak halen bij een automaterialenzaak.
Zij hebben lak waarmee uitlaten en motorblokken gespoten kunnen worden,
deze kan zeer hoge temperaturen aan.
Nadeel is wel dat het dan meestal matzwart is, bij uitzondering eens een ander tintje. Maar matzwart en antraciet is misschien zo'n slechte kleurcominatie nog niet.
Dat soort lak hardt overigens pas uit na een keer hard opstoken van het object.
Ik las het volgende op een blik radiatorlak in de bouwmarkt: hittebestendig tot 180º (korte periodes).
Op uitlaatlak (en ander autolakken die tegen hitte moeten kunnen) stond dat ze tot 650º verhit kunnen worden, maar pas goed uitharden als ze een keer 250º heet zijn gemaakt. (tekst uit frans vertaald ;))
Heeft iemand hier enig idee hoe heet een elektrische kachel wordt? Ik neig eerder naar de radiatorlak toe als ik de blikken lees, ook vanwege het feit dat ik ze liever met een rolertje aflka dan spuit (hij staat in de woonkamer).
Er is hitte bestendige spuitlak te koop, die speciaal voor kachels is gemaakt.
Ga eens naar een kachel specialist, die kunnen je beslist helpen hiermee.
Maar inderdaad is dat maar verkrijgbaar in een paar kleuren, zwart- grijs- antraciet.
Maar je kunt ze ook laten spuiten bij een professionele spuiter, die kan bijna alle kleuren hittebestendige lak maken, ook de Ral kleuren.
