VVW icm elektrische ketel
In mijn huidige situatie gebruik ik in mijn woonhuis 2 HR ketels. 1 ketel doet dienst voor de vloerverwarming in de woonkamer. de andere voorziet alle radiatoren elders in huis van warm water. Hierop zit ook mijn sanitair aangesloten.
Ik heb veel zonnepanelen (65*310Wp) en in de toekomst ook een batterij wanneer de salderingsregeling versobert wordt.
De vvw staat nu op 30-45 graden (weer-afhankelijke regeling) zonder thermostaat in de huiskamer.
De woonkamer is 100M3 groot en goed geïsoleerd.
De vvw ketel is aan vervanging toe.
Ik overweeg een elektrische ketel die ik direct op alleen de vvw aansluit. Voor de rest van het huis blijf ik (voorlopig) nog op gas stoken is mijn plan.
Welk vermogen zou ik nodig hebben voor de elektrische ketel denken jullie?
Alvast bedankt voor jullie input.
Zal rond de 10Kw liggen, wel erg inefficiënte methode van warmte creëren, een opgevoerde boiler.
Dan zijn er wel betere methoden.
Je hebt ook tapwater nodig, dus een warmtepomp met elektrische ondersteuning is gezien je zonnepanelen erg gunstig.
Dan heb je de keuze nog om een passief lucht water systeem te plaatsen of een actieve unit of dmv een bron. Of met een hybride icm de bestaande 2e ketel.
Energetisch is eigenlijk alles beter dan elektrische CV.
Voor een vloerverwarming maakt het niets uit waar het warme water vandaan komt, dus een elektrische ketel zal ook moeten gaan.
Hoe kan je om een advies voor een benodigd vermogen vragen, als er geen gegevens bekend zijn over de (totale) vloerverwarming......
Begin eerst maar eens met een warmteverliesberekening, en vul alle afgifte capaciteiten in van je huidige installatie. Wat je tekort komt, zul je aan moeten vullen...
Een elektrische CV is een echte stroomvreter. Een warmtepomp gebruikt ongeveer 30% van de energie die een elektrische CV nodig heeft. Of een WP geschikt is, hangt af van hoe je VV is opgebouwd.
Even een natte vinger berekening voor een gemiddeld huishouden, gas tov electriciteit verwarming:
1 m3(n) gas komt overeen met 35,17 MJ/3,6 MJ= 9,769 kWh (elektriciteit)
Een gemiddeld huishouden gebruikt 1500M3 = 14.654 kWh
betekent bij een prijs van 20 Eurocent per KW/h een totaal van 2913 Euro, ofwel 244 Euro per mnd.
Gezien het feit dat je gedurende 4 maanden ongeveer 75% van je gas verbruikt, moet je er rekening mee houden dat je dat niet opgewekt krijgt in de winter met panelen.
Bovendien heb je waarschijnlijke het dubbele aantal m3 nodig ven bovengenoemde berekening, wat niet ondenkbeeldig is voor een grote woning. Ik vermoed dat je dat niet in de winter niet opgewekt krijgt met je zonnepanelen. Je batterij vult dan ook niet voldoende, op een paar zonnige dagen na.
