elektrische connector dichtgieten.
Ik heb als oplader voor mijn macbook een verloop connector gekocht van mag2 naar usb-c. In principe doet de connector wat hij moet doen, echter qua stevigheid heeft die wat te wensen over. Het zit allemaal net wat te ruim en scheef in elkaar waardoor hij vaak opnieuw in elkaar gezet moet worden voordat de connector goed laad. Om het geheel beter op zijn plek te houden wil ik kijken of ik de connector niet dicht kan gieten, op het moment dat de componenten gewoon netjes recht erin zitten houden ze elkaar ook mooi tegen waardoor alles op zijn plek blijft en hij ook gewoon goed laad.
Ik weet dat je hier speciaal casting/gietsel voor kunt halen echter gezien het een dusdanig kleine connector is vroeg ik mij af is er niet ook lijm/kit/hars voor, wat ook makkelijker aan te brengen is in kleine hoeveelheden? Iets wat de eigenschap heeft dat het warmte goed geleid maar stroom juist niet?
Hoeveel warmte ontstaat er? Want het laatste wat je wilt is een smeulende / brandende connector.
Ik heb dit niet gemeten maar mijn gevoel zegt dat dit beperkt is. Daarbij, de connector is incl behuizing nog geen cm dik dus heel veel isolatie zal het ook niet geve, het is vooral voor de stevigheid. Dat gezegd hebbende, zou het voor de zekerheid wel mooi zijn als de lijm/kit/hars warmte goed kwijt kan en bovenal niet elektrisch geleidend is.
Ja, hierbij wat fotos. Wat je ziet is dat over 2 assen er speling kan ontstaan. Enerzijds bij het indrukken van de kabel in de connector. Dit kan ervoor zorgen dat het geheel uit ee behuizing glijdt. Dit is opzich eenvoudiger op te lossen met een plakband. Maar over de andere as is een groter probleem. De magneet die de connector toe aan de laptop bevestigd was slechts op 2 kleine punten vastgelijmd aan de pcb. De mof die eromheen zit klemt hem wel vast maar dit lijkt niet genoeg te zijn waardoor over tijd de pcb naar achteren gedrukt wordt en schuin komt te staan. Dit zorgt weer voor spanning op de lijm verbinding tussen de magneet en pcb waardoor deze los gelaten heeft. Vulling achter de pcb zou dit dus oplossen. Verljjming tussen de magneet en de mof zorgt er vervolgens voor dat de magneet ook netjes op zijn plek blijft.
Dat is het idee althans.
Een gesoldeerde print kan best wel wat warmte hebben, ook componenten kunnen soms vrij warm zijn.
Dichtmaken en met een lijmpistool dicht"spuiten" (snel werken) of b.v. 2 componenten kunsthars gebruiken.
Telt een 2 componenten epoxy lijm ook als hars? Of heb je echt van die giethars nodig? Anders even een lijmpistool halen is miss ook niet zo'n gek idee.
