Elektrische boiler; warm water PROBLEEM
Bij mijn ouders thuis douchen ze via een elektrische boiler. Maar na een paar minuten neemt de warmwater temp. sterk af, tot uiteindelijk enkel koud water.
Thermostatische kraan reeds vervangen en alle elektriciteits leidingen nagemeten/gecontroleerd. Alle andere kranen die op de boiler aangesloten zijn, geven constant enorm heet water, zelfs direct als het warmwater in de douche op is.
AEG
21kW
10L
Iemand die kan helpen?
Daar heb ik ook al reeds aan gedacht maar ww-leiding die naar douche loopt is gloeiend heet tot aan de grond, komt trg boven, en nog steeds gloeiend. Dus geen verstopping neem ik aan?
Is net nieuwe Grohe kraan, dus ik neem aan dat deze niet defect is omdat, met de oude kraan, we net hetzelfde hadden.
Wanneer u de thermostaatkraan op de hoogste temperatuur zet komt er dan wel heet water of wordt de hoeveelheid warm water dan ook snel minder ?
EDIT:
Volgens mij kan de boiler gewoon niet volgen. Als ik max. instel geeft hij heet gedurende paar minuten en dan zakt de temp.
Half jaar geleden hadden ze dit probleem ook, maar nu begint het water na aanzienlijke tijd koud te worden (véél sneller dan vroeger).
Ik heb het boilerke al eens open gehad bovenaan maar ik zie enkel een hoop isolatie-schuimrubber-stukjes.
Mss kalk in het verwarmingselement? Hoe kan ik dit dan reinigen?
Leidingen zijn goed aangesloten
Het is een DOORSTROOM boiler! (vergeten te vermelden)
Hoe kan ik het beste dat ding ontkalken?
AEG
21kW
10L
type 612 210 157
