Elektrische badkamerverwarming ombouwen naar CV?
Goedemiddag,
Ik heb een elektrische badkamerkachel.
Echter wil ik alle verwarming in het huis op de CV hebben.
Is dit zomaar om te bouwen?
Ik zie namelijk dat ik op alle 4 punten een mogelijkheid heb om iets aan te sluiten (CV leidingen?).
Nu is alleen rechts onderin een module voor de elektrische verwarming gemonteerd.
Indien ik de kachel kan ombouwen zodat er CV water doorheen zal stromen, op welke van de 4 punten moet ik dan de aanvoer en retourleiding van de CV plaatsen?
Kan zowel onder als boven.
Bij bovenaansluiting een stroompijp in de retour plaatsen, bij onderaansluiting een stroompijp in de aanvoer plaatsen anders werkt de radiator niet goed..
Bedankt voor de reactie.
Maar wat is een stroompijp :oops: ?
Ik vermoed dat ik de onderste 2 aansluitingen ga gebruiken ivm de ruimte...
Ik hoef dus niet bijv. Linksboven en rechtsonder te gebruiken, ivm de doorstroming??? Fijn!
Bij onder aansluiting, hoef je geen stroompijp te gebruiken.
En dan wel de aanvoer als de retour onder aansluiten.
Bij dit soort radiatoren, maakt het trouwens niet uit, of de aanvoer links of rechts zit.
Een stroompijp is aan te bevelen, kost weinig en nadien eentje plaatsen is weer alles loshalen en aftappen vullen.
Dat is een buisje van kunststof of koper dat in 1 van de aansluitingen geplaatst wordt, daardoor wordt het c.v. water gedwongen een bepaalde route te volgen.
B.v. een stroombuis in de retour zuigt het water daardoor onder in de radiator af en niet het warme water bovenin de radiator.
LotH
