Elektrische aansluiting lasapparaat.
Beste mensen,
Ik heb een vraag over de elektrische aansluiting ter behoeve van een lasapparaat. De klant heeft het lasapparaat dat op de foto staat in de schuur staan. Zit momenteel met een 3x2.5 kabel van circa 10 meter op een b16 aardlekautomaat aangesloten, een rechtstreekse aansluiting. Uiteraard gaat dit niet goed.
Er zit momenteel een 1fase aansluiting in de meterkast. Klant wil niet naar 3 fase overstappen. Dus moet de 230V optie van het lasapparaat gebruikt worden. Deze kan op 2 verschillende standen voor 1fase gebruik worden ingesteld.
Ik ben zelf elektromonteur en prima de achterliggende gedachte dat hier een aparte aansluiting gemaakt voor moet worden. Toch snap ik niet helemaal hoe het typeplaatje van dit lasapparaat afgelezen moet worden.
Mijn vraag is nu, wat lijkt jullie de beste optie en wat zijn de mogelijkheden? Voldoet een C16 met de huidige kabel? Of een B of C20 automaat met een 4mm2 of 6mm2 kabel?
Alvast bedankt!
Thijs
Een C20 gaat het niet redden, C25 is te klein dus minimaal C32 is de juiste waarde mits de circuitweerstand en selectiviteit dit toelaten.
Dan kom ik op minimaal 6qmm kabel en ik vind dat jij als 'electromonteur' dat zelf ook had kunnen verzinnen.
Je beredenering snap ik prima. Maar waar komt deze 28A vandaan?
Als ik op het typeplaatje kijk zie ik staan, bij de ene stand 117v/24,7 volt max. Reken je dit terug zul je op een C16 automaat toch een heel eind moeten komen?
Dat zijn de laststromen van de toorts
Die standen zijn afhankelijk van het materiaal en dikte wat je wilt lassen
Het is gewoon een 6kw lasapparaat.
Eens dat je hier minimaal een C32 automaat voor nodig zult hebben.
Kortom, dit kun je niet aansluiten op een standaard 1-fase huisaansluiting met gG35 of C40 hoofdzekering.
Een ander lasapparaat kopen lijkt me dan het beste advies.
