Hulp gevraagd bij een vraagstuk waar ik niet uit kom, of ik heb de juiste apparatuur er nog niet voor gevonden.
Gewenste situatie:
Slaapkamer met 1 lamp t.h.v. centraaldoos en 2 (lees)lampjes aan weerszijden van het bed.
Nu is de meest ideale situatie om aan weerszijden van het bed een serieschakelaar te plaatsen waarbij zowel per zijde de eigen (lees)lamp geschakeld kan worden, en met de andere knop beide de hoofdverlichting van de ruimte. Maar die hoofdverlichting moet ook geschakeld kunnen worden bij de entree van de slaapkamer.
Ik weet dat voor de hoofdverlichting een kruisschakeling (of wissel wissel schakeling) gemaakt dient te worden. Echter op die manier is de 'L' van de serieschakelaars naast bed al in gebruik om deze schakeling te maken, en kan die dus niet gebruikt worden om het (lees)lampje te schakelen. Wanneer dat gebeurt zal de hoofdverlichting ook weer aan gaan.
Nu is mijn vraag: Zie ik hier een logische oplossing over het hoofd? Misschien is er installatie apparatuur die dit wel mogelijk maakt? Want ik heb zoiets wel eerder gezien in hotels e.d. maar natuurlijk nooit de boel daar open gehaald om te kijken hoe dat aangesloten zit...
Edit:
Dit probleem is wel te voorkomen door aan weerszijden van het bed 2 wisselschakelaars te plaatsen, 1 voor de leeslamp en de ander als onderdeel van de kruisschakeling, alleen esthetisch is een serieschakelaar mooier en vandaar de vraag of die mogelijkheid er is
Gewenste situatie:
Edit:
