Elektrisch Markies
A
Anonymous
Gast
Hoi,
Ik heb een markies maar weet niet hoe ik de motor moet aansluiten. Ik heb het van mijn buurvrouw overgenomen maar de kabels waren niet meer aangesloten.
De volgende kleuren worden gebruikt.
Zwart, bruin, blauw en geelgroen.
Welke kleuren moeten worden geschakeld om omhoog en omlaag te gaan ?
Hans
hoi hans, de zwarte draden zijn de schakel draden, deze komen na de schakelaar naar de markies te lopen. de bruine is de fase. als je de schakelaar bediend worden zwart en bruin met elkaar verbonden. De blauwe is de nul, deze loopt door naar de elektromotor. geel groen is de aarde draad, deze komt ergens tegen het blanke metaal van de markies. veel succes en bij twijfel een elekticien opzoeken
Sorry Jeroen, maar je zit er een beetje naast. Er zijn n.l. geen zwarte draden! Het is volgens mij zo: Bruin: omhoog Zwart: zakken Blauw: nul Gr/Gl: aarde
