Elektrisch gereedschap uit Engeland
BertPleizier
Ik zag op EBay een leuke advertentie van elektrisch gereedschap. Prijs en invoerbelasting zijn bekend en vallen mee.
Enige twijfelpunt is de stekker die natuurlijk anders is. Kan ik daar een Europese stekker aan zetten, of is er meer nodig voor de ombouw (of kan dat helemaal niet)?
Met bijvoorbeeld een reisstekker kun je onze producten daar namelijk wel gebruiken en voor zover ik weet is een reisstekker niks anders dan een andere aansluiting. Er zit verder geen elektronica in die bijvoorbeeld spanning aanpast.
Engeland heeft net als Nederland 220-220v 50hz. Kan met andere stekker prima werken.
Vanuit Amerika moet je wel oppassen.
Heb ik gedaan met een lader voor een accuboormachine (was complete set) tegen een nette prijs. Heb zelf intern een nieuw snoer met aangegoten stekker gesoldeerd.
UK heeft 240V, vandaar die EU standaardisering naar 230V
EU: 220 -> 230V
UK en IE: 240 -> 230V
Maakt verder weinig uit, spanning is OK en stekker kan je vervangen.
Misschien nog dit. Een 2-polige UK stekker die daar aan scheerapparaten en elektrische tandenborstels zit lijkt als twee druppels water op een 2-polige Eurostekker. Penafstand en diameter zijn echter niet hetzelfde.
Verschil
