Ik had laatst een Elektrisch fornuis gekocht via marktplaats, een Exquisit ECM-6.
Deze had een krachtstroom kabel, dus ik dacht, gewoon erinprikken en klaar voor gebruik.
Dus het fornuis aangezet, de kookplaten gingen meteen gloeien, dus ik dacht: mooi die werkt.
Laat ik nou zondagochtend zin hebben in een worstenbroodje; dus ik zet de oven aan op hetelucht, 180 graden en loop weer terug m'n nest in. Hoor ik twee harde tikken uit de keuken, loop ik er naar toe - vieze zwarte rook en een penetrante lucht van verbrand plastic. Leuk is dat; stekker eruit, keuken luchten en koude worstenbroodjes eten.
Ik vermoedde dat ik was afgezet via marktplaats. Maar ik keek nog even in de meterkast, en daar zie ik dat 1 van de 3 stoppen voor het fornuis was gesprongen.
Op bovenstaande foto zijn de onderste drie, zonder groepenschakelaar, voor het fornuis.
Hiervan was de meest linker gesprongen.
Nadat ik deze heb vervangen doen de kookplaten het weer. Maarrrr ik durf nu eigenlijk niet de oven aan te zetten. Ik vermoed dat de stekker, toch niet goed is aangesloten op het fornuis...
op bovenstaande twee foto's is te zien hoe het nu is aangesloten. Ik heb geen idee of ik een 400V 3N of 400V 2N aansluiting heb...
Is dit prima zo, of maak ik kans op een nieuwe aromatische ervaring in de keuken?
Moet ik eventueel ook nog een thermische zekering ergens vervangen?
Of is de oven gewoon echt kapot na die lucht van gesmolten plastic?
