Aansluiting elektrisch fornuis Miele
Beste klussers,
Ik wil graag een Miele H232E/B elektrisch fornuis (oven en kookplaatcombinatie) aansluiten op een perilex stekkerdoos met 2-fasen 230V 16A gezekerd. Ik krijg de indruk dat de oven die ik aan probeer te sluiten enkel geschikt is voor draaistroom en zou graag tips en/of ervaring willen vragen van klussers die een soortgelijke oven wel op voornoemde aansluiting aan hebben kunnen sluiten.
Om het verhaal wat te verduidelijken voeg ik wat foto's toe.
Foto aansluitschema op oven:
Zoals ik het begrijp dien je drie fasen aan de linkerkant aan te sluiten en de nul rechts op plek 4 en 5 met een brug samen aan te sluiten. De aarde spreekt voor zich.
Ik heb een kabel met 5 draden.
- één blauwe
- één geel/groene
- één bruine
- twee zwarte. Voor het gemak heb ik er één aan beide kanten gemarkeerd met schilderstape.
Deze zijn op de stekker en de oven als volgt aangesloten. Het perilex stopcontact heeft links- en rechtsboven twee nulpolen en links- en rechtsonder twee fasen. Mijn groepenkast heeft een fornuisgroep.
Hierbij heb ik handleidingen van andere apparaten en tips van andere fora gebruikt. Ik krijg de aansluitwaarde van de oven/kookplaatcombinatie in de handleiding NIET gevonden. Ook verder niets over het elektrisch aansluiten. Nu werken enkel de onderste twee kookpitten. De oven en de bovenste kookpitten werken niet.
Nu is mijn vraag. Is het uberhaupt mogelijk om dit fornuis aan te sluiten op twee fasen normale wisselspanning? Alvast bedankt voor alle hulp en als er extra informatie nodig is hoor ik het graag!
Vriendelijke groet,
Joep
Hieronder nog wat extra foto's van o.a. de achterkant van de aansluiting op de oven en mijn groepenkast.
