Elektrisch bedienbaar uitvalscherm.
Ik moet een uitvalscherm aansluiten. Aan het scherm zit een geaard snoer zonder stekker. Er is een draad met daaraan een soort schakelaar die reageert bij indrukken (zie foto). Er is een draadloze afstandsbediening bij. Hoe sluit je het een en ander aan?
Hier wordt niemand wijs van. Je moet wel wat meer informatie geven. Ik zie twee snoeren op de foto. Van waar naar waar lopen deze snoeren? Hoeveel draden zitten in de snoeren en welke kleuren hebben deze?
En wat voor merk is het en hoort de afstandsbediening er bij of is die er later bij gekocht.
Aan het scherm zit een kabel met 4 draden, bruin, zwart, blauw en geelgroen. Aan het ding op de foto zit een kabel met blauw en bruin. Dat ding is een soort schakelaar, aan de zijkant kan het worden ingedrukt, het lijkt een wieltje, maar het kan niet draaien.
Het scherm werkt al gewoon op spanning, bruin en blauw aangesloten en dan met de ab. bedienen. Ik vraag me af waar het schakelaartje voor dient, ook de functie in dit geval van de zwarte draad ook niet
Het zou een eindschakelaar kunnen zijn, zodat de motor stopt, als het scherm tegen de schakelaar aandrukt.
Maar sluit je dat aan? Waar komt die schakelaar, buiten in het metalen frame, verbonden aan het scherm? Hoe koppel je de snoeren, zwart met bruin of blauw van de schakelaar en hoe naar de 230V?
Naar wat ik eerder begreep, is die schakelaar toch al aangesloten. Dus je zou moeten kijken of de motor stopt, als je hem indrukt.
Nee de snoeren zijn los van elkaar. de ene vanaf het scherm heeft dus 4 draden, die van de schakelaar 2. Er is geen stekker bij, ik heb hem 2e hands
Als ik de bruine van 230V aansluit via de bruine van de schakelaar, de blauwe v andere de schakelaar verbindt met de bruine van het scherm, de blauw van het scherm verbindt met de blauwe van het snoer terug dan doet hij het niet. Ook niet bij indrukken.
Is die schakelaar /kastje niet gewoon de ontvanger van de handzender?
En die zwarte is die niet gewoon een schakeldraad voor op en neer tussen die andere draden voor als je er toch een schakekaar op aan wil sluiten.
Waarom is er nog steeds geen reactie gegeven op het merk van de installatie?
Een andere optie is trouwens om de verkopende partij te benaderen, zij hebben het neem ik aan ook werkend gehad.
