Elektricteitsschema kamer
Dag allemaal,
Ik ben van plan om elektra aan te leggen in een nieuwe kamer. Hieronder staat mijn huidige plan getekend. Nummer 1 is een lasdoos waar een nul, fase en aarde vanuit de meterkast aankomen. Nummer 2, 3 en 4 zijn holle wand contactdozen van 50mm diep. Alle aftakkingen worden met lasklemmen gemaakt. Op de contactdozen wordt er geen hoogvermogen apparatuur aangesloten slechts lampen, opladers, tv, etc.
Ik heb een aantal vraagjes hierover:
1. Is dit schema logisch?
2. Kan ik zoveel wandcontactdozen doorlassen?
3. Zou ik nog meer aftakkingen naar extra wandcontactdozen kunnen maken?
4. Zijn de lampen en de schakelaars zo correct geschakeld?
Ik hoop dat iemand hierbij kan helpen:)
Alvast bedankt!!
Ziet er prima uit zo. Stopcontacten doorlussen via de wcd zelf zou ik zo min mogelijk doen. Max 4 stuks.
Doorlassen middels lasklemmen achter de wcd in de inbouwdoos kun je wel vaker doen.
Wil je dimmers gebruiken, zorg dan ook voor een nuldraad bij de schakelaar.
Hartelijk dank voor je reactie en uitleg!!
Ik ben inderdaad wel van plan om dimmers te gebruiken. Als ik het goed begrijp, dan moet het er dan zo uit komen te zien: zie onderstaand plaatje.
Dus een extra nuldraad aftakken vanaf de inbouwdoos en die direct verbinden met de schakelaar/dimmer. Is dat correct?
Hoe had je de leidingen naar de schakelaars precies bedacht? Bij het eerste schema dacht ik dat je van de contactdoos, via een centraaldoos bij het lichtpunt, naar de schakelaar wilde gaan (ook al tekende je bruin net ernaast). Maar nu in je 2e schema waar je 2x blauw tekent van de contactdoos richting lamp begin ik te twijfelen. Wil je 2 leidingen naar de schakelaar leggen? Dat zou ik niet doen, je hebt toch al een leiding nodig van de schakelaar naar het lichtpunt (voor de zwarte draad), door diezelfde leiding kun je bruin en eventueel blauw leggen.
Verder klopt je schema wel. Maar persoonlijk zou ik liever kiezen voor 2 echte centraaldozen in het plafond bij de lichtpunten. Dus vanuit punt 1 direct het plafond in naar de eerste centraaldoos, van daar doorverbinden naar de tweede centraaldoos en vervolgens een leiding van iedere contactdoos en schakelaar naar de dichtstbijzijnde centraaldoos. Contactdozen dicht bij elkaar zoals 2 en 3 kun je dan alsnog in de wand doorlussen eventueel. Dit lijkt me veel makkelijker dan jouw plan, meer dan 2 leidingen invoeren op de gemiddelde hollewanddoos is geen pretje en in de centraaldozen heb je veel meer ruimte om verbindingen te maken.
