Elektriciteit in nieuwe schuur
In mijn tuin komt een nieuwe schuur met plat dak en daar moet elektriciteit beschikbaar zijn.
Ik heb een groep over in mijn meterkast (16A).
Ik wil een kabel onder het huis door leggen en dan naar de schuur.
De afstand is circa 25 meter.
Op de schuur wil ik zonnepanelen leggen met een maximaal vermogen van 2300 Wp (10A)
De te leggen kabel wil ik aansluiten op een groepenkast met 3 groepen. Elke groep wil ik afzekeren op 10A. (factor 1,6 van de groep in de meterkast)
Op 1 groep komen dan de zonnepanelen.
Op een andere groep leg ik de rest van de elektra in de tuin aan. De 3e groep hou ik als reserve om in de toekomst eventueel te experimenteren met een windwokkel.
Ik heb een paar vragen:
  1. Is een 2*2,5mm2 YMVk-as voldoende? Of beter 2*4mm2?
  2. Is de 25 meter te overbruggen naar de schuur, zodat ik de omvormer in de schuur hou?
  3. Zou stekker panelen of micro omvormers ook een optie zijn?
  4. De kabel moet ergens onder het huis uit. Ik heb onder mijn huis schelpen liggen dus weinig ruimte om te manoeuvreren. Liefst zou ik graven tot onder de fundering en de kabel er onderdoor leggen, maar of dat gaat lukken, weet ik nog niet. Kan het kwaad als ik onder het huis door de spouwmuur boor? Ik ben met name bang voor een koudebrug.
Ik hoor graag jullie ervaringen.
Wat jij wilt is niet mogelijk. 10A is niet selectief tov 16A. Dus zou het 3x 6A moeten worden.
Beter leg je 3 kabels naar de schuur, en zeker je deze ieder afzonderlijk af in de meterkast.
Dank voor je reactie Walker. Ik dacht dat er een factor 1,6 tussen moet zitten bij selectief afzekeren, maar dat heb ik blijkbaar fout. In dat geval zal ik dat plan inderdaad moeten gaan veranderen.
