Elektriciteit aanleggen in afgewerkte muur
Is het ook mogelijk om inbouw schakelmateriaal aan te leggen in een afgewerkte muur ?
Ik ga namelijk een muur lijmen van kalkzandsteen velling blokken die verder geen afwerking krijgt.
Dus het is voor mij niet mogelijk / niet mooi, om sleuven te frezen en alles met stuc dicht te smeren.
Hoe kan ik dit doen ?
PS. alles wordt aangelegd met kabel i.p.v. buis met draad.
Kan je er aan de andere kant bij?
Er zijn tegenwoordig ook kalkzandsteenblokken met ingebouwde leidingsleuven. Met een dozenboor boor je altijd een kanaal aan. Achter de plint zit dan een (onzichtbare) kabelgoot.
Ik moet de muur nog optrekken. Dus kan er nog goed bij aangezien het buitenblad later wordt gemetseld.
De blokken die ik heb hebben geen kanalen
Dan kan je de kabels in de spouw laten lopen. Dus vanuit de doos recht naar achter door de muur boren.
Je kan echter nooit meer iets aanpassen. Waarom niet met buis en draad? Dat kan ook in de spouw.
Ik ga met kabel werken, aangezien ik kabel ter beschikking heb.(reststukken van het werk, en bij ons is 10mtr een reststuk :) )
Maar als ik met een dozenboor een gat maak in de muur, blijft dit dan niet in het zicht als ik het afmonteer met schakelmateriaal ?
Of te wel, is het gat klein genoeg om afgedekt te worden ?
