Elektraplan oke?
Beste klussers, wij zijn op de zolder van ons huis een metalstud tussenwand aan het plaatsen. Daarin wil ik de elektra wegwerken. De balken van het plafond blijven zichtbaar, dus de centraaldoos komt in de tussenwand. Klopt het elektraplan zo (zie afbeelding)? De stroom komt vanaf beneden naar binnen. Naar links gaan twee WCD's en links van de deur is nog een WCD en twee schakelaars (linker gaat naar twee linkerlampen en rechter gaat naar 1 spotje). Hoor graag wat jullie er van vinden! Dank!
Er hoort geen zwarte draad van CD naar schakelaar te lopen. Of ga je daar weer splitsen naar de 2 lampen? Ik zou in dat geval kijken of je de draden naar de verlichting niet rechtstreeks vanaf de schakelaar kunt laten lopen.
Zwarte draad loopt inderdaad van schakelaar naar CD en daar splits ik die naar de twee lampen. Mijn idee was dat dan bijna alle verbindingen netjes in de CD zitten en hoef ik niet nog andere lasdozen te plaatsen. Er zijn natuurlijk wel wat meer meters kabel nodig dan.
Indien de lamp aan het plafond geschakeld moet worden (en dat is vrijwel altijd het geval) loopt er gewoon een zwarte draad van de schakelaar aan de wand naar de centraaldoos toe! datzelfde geldt indien de leiding naar de lampen toe via de centraaldoos loopt.
Voor de rest vind ik het getekende schema erg moeilijk leesbaar, daarbij bepaald niet geholpen door de terugschaling in dit forum.
Zelfs als ik het zo weergeef:
Ik heb het nog even vergroot en in tweeën gehakt. ook dan blijft het slecht leesbaar, maar is toch iets beter te zien:
Linker deel:
rechter deel:
Edit: ondertussen heeft TS aangegeven dat de schakeldraden naar de lampen inderdaad via de centraaldoos lopen.
Ik was net iets te langzaam, door het bewerken van de afbeelding... :mrgreen:
Gezieb de ietwat ongebruikelijke plaats van de centraaldoos, heeft dit tot gevolg dat je inderdaad vanaf de schakelaar ook nog een lange zwarte schakeldraad terug via de centraaldoos naar de beide lampen laat lopen. Niets mis mee, alleen dus dat je extra lange zwarte draad (nodig) hebt.
Verder mis is een fase/bruine verbinding in je schakelaars/wcd unit. Van de middelste schakelaar. Tenzij je daar de t-splitsing voor gaat gebruiken middels een lasklem.
Je kunt wellicht ook de fase doorverbinden van wcd naar schakelaar 1 en van schakelaar 1 naar schakelaar 2.
Verder lijkt het dus in orde zo.
Ik wilde inderdaad een t-splitsing maken voor de fase, maar doorverbinden kan natuurlijk ook. Is een van de twee opties beter?
Nee hoor in deze setup zou ik ook doorverbinden. Scheelt weer ruimte in de inbouwdozen. Wel beginnen in de wcd en dan met 1 bruin naar de middelste schakelaar en dan van die weer met bruin naar de 2e schakelaar.
Obilliau0410
