Elektrapijpen aanleggen onder op te hogen vloer
Ik ben gevraagd iemand te helpen met het aanleggen van elektraleidingen in een gemetselde schuur welke wordt omgebouwd tot kantoorruimte.
De vloer is van beton en daarop komen over dwars balken met daartussen isolatieplaten. Op de balken komen houten platen en nog wat afwerklagen.
Het beste leek ons om onder deze opgehoogde vloer (vlak langs de muur) drie 19mm elektrapijpen aan te leggen. Onze vraag is nu: hoe kunnen we die het beste monteren? Rechtstreeks op de betonnen vloer met om de 30 cm een ijzeren beugeltje?
We denken niet dat het vochtig zal worden, of kunnen we daar beter wel rekening mee houden met de materiaalkeuze?
De muren willen we het liefste vrij houden en leidingen in de muur kan helaas niet (te dun). De reden van pijpen i.p.v. kabels is dat er achteraf in de vrije pijpen ook nog eventueel coax en telefoonkabel moet.
Als het toch een kantoorruimte wordt zou je ook zo'n mooie wandgoot kunnen monteren.
Heb je gelijk de mogelijkheid om je wandcontactdozen te plaatsen voor je werkplekken.
Ik heb dit ook gedaan in onze studeerkamer tegen de betonnen wand. Op een makkelijke manier toch veel wandcontactdozen in de ruimte en zelfs de data-aansluitpunten in de wandgoot geplaatst.
Op één van de muren komt inderdaad een wandgoot, helemaal rondom wordt lastig. De stroomtoevoer naar de goot laat ik dan over de vloer lopen.
Ik bedacht mij, ik kan de pijpen misschien beter op latjes monteren (en die latjes weer op de vloer), scheelt een hoop boorwerk in het beton.
Je kan ook dit soort beugels gebruiken, ze zijn bij de installateur verkrijgbaar.
Je hoeft alleen een 5mm gaatje te boren, en je kan de beugel zonder plug in het gat slaan.
Aha, die kende ik niet. Lijkt me inderdaad een stuk handiger.
Als het lukt met die spijkerszadels is dat nog beter. Dank voor het meedenken!
Mijn ervaring is dat spijkerclippluggen makelijker zijn dan die dingen die jij op de foto laat zien die hebben bijna geen houvast!
Die dingen boven zijn uitsluitend voor bevestiging in beton, en het is belangrijk om het juiste gaatje te boren (5mm en niet groter) :cool:
Een spijkerclip sla je niet in de beton :?
