elektrakabel en datakabel in 1 goot
Ik wil voor mijn elektrische auto een laadpaal aanleggen. Met daar naar toe een laadkabel (bijv. YMVK 5x 4mm2) en een datakabel voor load balancing (UTP). Alles bovengronds overigens (niet ingegraven).
Kan dat samen in 1 kabelgoot? Of is er dan kans op storing?
S/FTP nemen en je zit goed.
Met utp gaat het vast ook wel goed voor alleen load balancing, het is niet dat je aan het gamen bent en een super lage en stabiele ping nodig hebt.
Ja, met alleen load balancing gaat het met standaard utp waarschijnlijk ook al goed, maar zoveel duurder is shielded niet dus waarom de extra zekerheid niet nemen.
Zoek voor de gein eens op: EV Ultra Cable 4.0mm 3 core + CAT5E Data
Dat is beide in één kabel. (jij wilt 5x dus deze niet, alleen voor het idee)
Ah oké. Dank voor de tip! Heb je mijn gewenste kabel ook in 1 samen met datakabel? Nog niet tegengekomen in mijn zoektocht.
Hoe langer beide kabels langs elkaar liggen hoe groter de kans op storing.
Maar in de praktijk heb ik al zoveel 230V en data kabels UTP langs elkaar zien liggen in dezelfde goot
en daar waren geen problemen. Het is in theorie niet goed maar ik verwacht hierbij geen problemen.
Koop een patchsnoer van 15 meter lang, FTP of S/FTP en die leg je gewoon in dezelfde goot.
Zelfs UTP zou ik nog durven gebruiken in dit geval.
Een s/ftp moet wel op de juste manier gemonteerd worden, anders werkt het slechter dan een standaard utp.
Je hebt ook goot met een scheidingsschotje erin, dan liggen ze niet in hetzelfde kanaal en gaat dat prima.
