Elektra vragen +badkamer
Enkele vragen:
1. Moet de badkamer op een aparte groep, of mag de badkamer op een bestaande groep die reeds aarde bevat? (er vanuitgaande dat er geen wasmachine/droger komt etc)
2. In de oude situatie hadden alle schakelaars een nul+schakeldraad en de lamp een schakeldraad+ een fase. Wij hebben dit veranderd en hebben de schakelaar een fase(bruin)+schakeldraad gegeven en de lamp een schakeldraad+nul(blauw) Dit is toch door ons GOED gedaan, en de oude situatie was fout?
3. de WCD van de badkamer is geaard. Dit dmv een aarddraad in een verdeelgroep NIET in de badkamer. Hetzelfde is gedaan met de spotjes(travo naar 12V) Dit lijkt me goed. Alleen ik zal wel *** wezen, maar ik snap nog steeds niet zo goed hoe je de radiator+waterleiding moet aarden. Dit mag niet (meer) door een groen/geel draad naar de verdeeldoos toch? Mocht dit wel vroeger? Want het hele huis is nu zo namelijk. En mag het niet, hoe kan ik het het beste oplossen, zonder pvc te moeten trekken naar de benedenverdieping?
Bedankt!
1 neen hoeft geen apparte groep te zijn.
2 juist schakelen mag alleen in de fase(bruin) en nooit in de Nul(blauw).
Tnzij je dubbelpolig schakeld dan moeten blauw en bruin gelijktijdig afgeschakeld worden door 1 schakelaar.
3 de aarde van de wcd moet of deel uitmaken van dezelfde groep als de badkamer of dmv een vereffenings draad verbonden worden met het centraalaardpunt.
Een wcd in een badkamer mag alleen in zone 3 en deze moet achter een 30mA aardlekschakelaar zitten.
Aarding in de badkamer doe je dmv een Centraal-Aard-Punt (CAP). Dit is een plaatselijk aangebrachte lasdoos met daarin een aardstrip die geleidende delen (radiator, waterleiding, metalen douche bak enz.) in zones 1,2 en 3 met elkaar verbindt (meestal met 4mm2 vertinde koperdraad). Deze aardstrip verbindt je dmv een geel/groene draad met de aarde in de centraaldoos van de badkamer. Vroeger moest dit een aparte leiding naar de meterkast zijn maar tegenwoordig dus niet meer. :P
Let wel op dat de aarde in de WCD iig via dezelfde groep is aangesloten als de fase en de nul op die WCD.
Duidelijk. Even resumé. Aardepunt(CAP daar gaan alle metalen delen via een draad heen. Deze CAP dmv een groen/geel naar de aarde van een verdeeldoos, waarin ook andere aardes zitten en deze gaat dus ook naar de meterkast.
Echter "Let wel op dat de aarde in de WCD iig via dezelfde groep is aangesloten als de fase en de nul op die WCD"
Bedoel je te zeggen dat ik stel 'groep 3' gebruik vanaf de meterkast. Ik dus de aarde/nul/fase moet gebruiken voor de WCD ALLEN van 3, en niet aarde van groep 4, fase en nul van groep 3 bijvoorbeeld.
Correct. De groep die je voor de badkamer gaat gebruiken moet een eigen aarddraad hebben die samen met de fase en de nul, naar de groepenkast loopt. Aarde dus niet van een andere groep aftakken.
Vanwege deze zinsnede dacht ik even dat dit het geval zou kunnen zijn.
