Elektra kabels aan elkaar maken
Ik heb een wandcontactdoos, daarin een stekker met daarop aan/uit schakelaar, daaraan een kabel gemaakt.
Deze kabel gaat langs de deur omhoog, over een zoldertje boven de badkamer, door de muur, naar een wcd, in een andere zolderkamer.
Hier zit alleen een lampje op, soms zal ik de stofzuiger of een muziekje draaien hier.
Het geheel heeft dus tot doel verlichting op de zolderkamer.
Nu heb ik geprobeerd de kabel die momenteel aan de wcd boven zit, los te halen maar deze zit heel vast in de muur. Er zat al een kabel, verbonden aan een andere kabel, en beneden een schakelaar en stekker, maar dit is oud en lelijk (overgeschilderd)
Dus het nieuwe plan is, dat ik een stuk kabel achter de wcd boven laat zitten en deze halverwege, op de zolder boven de badkamer, vast maak aan de nieuwe kabel met stekker beneden.
Nu is dat door een elektricien gebeurd en ziet er professioneel uit.
Hoe doe ik dit het beste en veiligste? Gewoon een kroonsteentje erop lijkt mij niet de manier?
Stekker en contrastekker ?
Het is eigenlijk niet de bedoeling om verlengsnoeren en dergelijke als permanente electriciteitsbron te gebruiken.
Misschien moet je toch een leiding ( laten) trekken.
Ik begrijp dat het snoeren zijn.
Zoals Pepjo al opmerkt; wij zijn niet enthousiast om snoeren als permanente leiding te gebruiken. Als ze dan ook nog vast geschilderd zijn maakt dat het alleen maar erger.
Als het tijdelijk is, voorzie dan de draden van adereindhulsjes en zet ze vast in een kroonsteen.
We zouden toch graag zien dat je hier wat aan gaat (laten) doen.
En monteer het geheel in een kabeldoos.
Maar zoals eerder al aangegeven, (laat) een vaste leiding aanleggen.
