Elektra in wand opsporen
Ik wil een Faay-wand (wand van geperst zaagsel en gipsplaten) verwijderen waarin ook elektra in aanwezig is.
Met een detector heb ik gezocht hoe de elektra loopt. Echter geeft de detector ook een piep bij een spijker of nietje waarmee de gipswanden vast zitten.
Hoe weet ik het verschil tussen elektra en Spijkers/nietjes/schroefjes?
In Faay kan een leiding alleen van boven naar beneden lopen.
Dus vanaf de doos recht omhoog naar het plafond.
Een spijker geeft alleen een uitslag als je op de spijker zit dus maximaal 4mm, bij een leiding krijg je haaks op de leiding een korte uitslag.
Met de leiding mee ga je een constante uitslag houden.
Je kan overigens beter met een signaal injector en een signaal detector zoeken ipv met zo´n veredelde metaal detector.
