Elektra in kruipruimte - VD draad in buis op de grond van de kruipruimte
Ik moet elektra aanleggen door de kruipruimte voor onze nieuwe keuken.
Mijn kruipruimte is droog, maar de bovenkant van de kruipruimte is geïsoleerd met een flinke laag schuim (het lijkt wel pur?), dus iets bevestigen aan het "plafond" van de kruipruimte is niet echt mogelijk. Ik zat te denken om gewoon VD draad in een buis op de grond van de kruipruimte te leggen, maar ik weet niet zeker of dit een goed idee is.
De draden gaan vanuit de meterkast omhoog, over het plafond van het toilet, en dan naar beneden door de kruipruimte en bij de keuken weer omhoog. In de keuken gaat het draad in de muur omhoog.
Welk soort draad kan ik het best gebruiken?
Het gaat om 5 leidingen, waarvan eentje ook een schakeldraad bevat.
YMVK-kabel, in de varianten 3x 2,5mm2 en 5x 2,5 mm2 als het gaat om de kookplaat. Ga in geen geval met losse draden in buis werken, dat doet een installateur ook niet.
NB: Waarom niet gewoon in de meterkast direct naar beneden? Scheelt behoorlijk wat meters.
De kabels kun je eventueel bundelen en aan de rioleringsbuizen vastmaken,
Amanda Siemelink
