Elektra badkamer goed zo?
Ik wilde graag weten of de volgend oplossing verantwoord is en voldoet aan de nen normen/eisen,
Slaapkamer wordt badkamer (geen radiator aanwezig)
centraaldoos in het plafond bevat 3 aarde draden(geel/groen)
1 voor de plafond verlichting, 1 voor het enige wcd in de ruimte en denk dat de 3 de vanuit de meterkast komt als toevoer.
- kan ik de wcd verwijderen en de draden ook behalve de aarde en hier een cap punt van maken en dan een aarde draad van 6mm aankoppelen?(moet deze in een buis?
- Mijn Whirlpool badframe en motor aarde.
- geaarde stekkerdoos onder het bad op aparte groep.
- water toevoer aarde (warm en koud)
- wasmachine en droger (aparte kast + aparte groep)
- 1 hotelschakelaar vervangen doormiddel van de centraaldoos de 3 nieuwe draaden trekken zodat het een wcd wordt.
De aarde(n) van die andere groepen (wasmachine) moeten ook met het CAP verbonden worden. 2,5 mm2 draad in PVC-buis, 4 mm vertind koper mag "los"in voegen e.d. lopen.
WCD's met CAP verbinden:
In het CAP zijn steekdoppen niet toegestaan, dat moet een verbindingsstrip met schroefjes zijn.
Let verder qua plaatsing van de lichtpunten en WCD's op de vigerende zone-indeling in natte ruimtes.
Oke verder is het allamaal in orde?
Ik zal ook nog een aardscherm(mat) neerlegen
tevens hoor ik dat dit eigenlijk geen klus is voor een DHZ klopt dit?
Allamaal dik in orde. Leuke klus voor een DHZ-er maar lees nog wat op dit forum met zoekterm CAP (ben je voorlopig wel even zoet!). Wel aan te bevelen is na afloop van de werkzaamheden e.e.a. door te laten meten door een installateur met de goede equipment.
Maar je hebt nu ook een duidelijke vraag gesteld in tegenstelling tot je eerste vraag op dat andere forum. Met de antwoorden die je daar gekegen hebt ben je daar nu toe instaat. Weer wat geleerd dus.
Hoi daar ben ik weer, ik heb ook van iemand gehoord dat je de wapening in de vloer kunt aarde inplaats een matje klopt dit?
Heb ik misschien nog een rare vraag maar scheelt het als ik mijn bad ook op een rubbere mat zet?
Ok zou ik graag wel willen weten waarom de wasmachine en droger beter niet in de badkamer zouden moeten.(dit omdat dit vaak al vanuit de bouw gedaan wordt en je soms niet anders kan of er geen plaats ergens anders voor hebt.
Er gelden uitgebreide bepalingen in de regelgeving over het gebruik van elektrische apparaten, zeker wanneer ze in zone 3 van badkamers zijn opgesteld en mbt. het aarde van een al dan niet geleidende vloer (hout) in deze zones. Ik denk eerlijk gezegt dat niemand zijn vingers eraan wil branden om hier een advies over te geven.
Fiesiekus bedankt voor de info ga ik zekers doen.
Ik ga vanmiddag aan de slag en vanavond wordt alles gecontroleerd en gemeten door een technische IR. van de gemeente rotterdam.
ik laat het nog wel weten :lol:
Als je een betonnen gewapende vloer hebt, hoef je je vloer niet apart te aarden.
Betreffende de wasmachine en droger in de badkamer: als je alle maatregelen conform het boekje uitvoert, is het veilig. Anderzijds zijn het juist die apparaten die problemen kunnen gaan geven, vanwege de vochtige lucht in combinatie met electriciteit. Die apparaten weglaten uit de badkamer voorkomt mogelijke problemen.
Waarom het vaak toch zo gebeurt is vanwege het kostenplaatje: lekker goedkoop.
@Superkees: En als er op de betonnen vloer vloerverwarming aanwezig is, hoef je dan ook geen aardmat aan te brengen?
Nee, want over het algemeen wordt electrische vloerverwarming in de tegellijm verwerkt.
Electrische vloerverwarming (mits goed en vooral onbeschadigd geinstalleerd is 1) geen bron van spanning en 2) ook geen geleider.
Ofwel, is niet nodig.
Er staat mij toch ook bij dat volgens de voorschriften, in of over vloerverwarmingselementen een aardscherm aanwezig moet zijn, dat tevens met het CAP verbonden is.
