Elektra badkamer (aarden)
Op dit moment zijn we bezig met de badkamer. De vorige vernieuwing daarvan was door de vorige bewoners een goede 20 jaar geleden gebeurd.
Nu heb ik me o.a. hier op het forum ingelezen m.b.t. aarden van o.a. de leidingen naar een cap.
De huidige situatie is als volgt. Er lopen 2 vertinde draden rechtstreeks vanuit de meterkast naar boven waarvan één vertinde draad naar de radiatorleiding de ander geen idee, vermoed de vloer. Er is 1 geaard stopcontact aanwezig waarvan de L, N en PE rechtstreeks naar de meterkast lopen , wel op de groep van de badkamer aangesloten. De waterleiding is geaard in de kruipruimte.
Er zit nog één 230V stopcontact in het plafond on geaard, waarop de trafo is aangesloten van de spotjes.
Nu heb ik de volgende gedachten kronkel.
Is het een idee om van de vertinde draad van de radiatorleiding een cap te maken. Daar de radiatorleiding op aansluiten en voor de zekerheid ook de waterleiding van de kraan wastafel en kraan douche op aan te sluiten, de L en N van de wcd rechtstreeks op de meterkast te laten en de aarde van het stopcontact weg te halen en op de cap aan te sluiten, een 2de stopcontact maken met de L en N van het bestaande wcd halen en de aarde op de cap en evt. een douchegoot op de cap aansluiten.
Is op deze manier alles vereffend en veilig genoeg?
Groet
Nee, geen creatieve dingen gaan doen met PE van de stopcontacten. Zelfde tracé laten volgen als L en N.
En dan liefst vanuit de centraaldoos nog eentje geelgroen 2,5 naar het CAP.
Maar nogmaals; niet de aarde van je wcd's vanaf het CAP pakken.
Er is geen PE aanwezig in in de centraaldoos.
Dus als ik het goed begrijp kan ik de L, N en PE van het bestaande geaarde stopcontact (die rechtstreeks op de meterkast zit) onderbreken. Daar vanuit 2 wcd op aansluiten.
Het idee om de cap voor de leidingen etc. te maken is wel in orde?
Afgelopen weekend even verder gekeken, was blijkbaar toch tijd om te stoppen die dag...:oops:
In de meterkast zit een aardrail waar alles op aangesloten zit, die naar de grondpen gaat...geen aardlekbeveiliging.
Nu staat dit jaar op de nominatie de meterkast te vernieuwen. Wellicht dat ik alvast nieuwe centraaldoos kan maken door een nieuwe L, N en PE naar de badkamer te trekken, nu het open ligt.
Zolang er geen aardlekbeveiliging aanwezig is, betekent dat inderdaad de huidige wcd's verwijderen uit de badkamer. Die hadden er voor zover mijn geschiedkundige kennis reikt, al nooit mogen zitten...
anouk.verbrugge
