elektra aanleggen in tuinhuis, wat is de beste oplossing?
Beste mensen, in een houten tuin huis van kennissen is mijn hulp gevraagd om wcd, verlichting en infra rood straler aan te sluiten. De timmerman heeft het E. leidingwerk met draad al in de muren gelegd
Alle ( 5) wcd´s zijn verbonden met elkaar, alle verlichting is verbonden met elkaar en de infraroodstraler zit apart op een eigen leiding. Ik heb dus 3 gescheiden groepen.
vanuit de meterkast in huis loopt een 2,5mm2 ymvk-as 5 aderige kabel deze is 30 meter lang en is in de meterkast in huis gezekerd met een aparte 16B automaat (achter een aardlek schakelaar 40A B)
In het tuinhuis wil ik een extra installatie kastje maken. Wat is de juiste keuze?
3 aparte groepen is gezien de aanleg van de bekabeling in het tuinhuisje het beste lijkt mij. Maar is het ook nodig om een extra aardlek schakelaar(s) te plaatsen? Of mogelijk zelfs af te raden?
Of de 3 groepen op 3 aardlek automaten te zetten?
Wel of geen hoofdschakelaar toepassen?
Welke aansluit waarden kiezen van 3 aardlekautomaten ; 1 aardlek schakelaar 40A B (of C?) of 3 aardlek automaten van ieder 16A? Heeft de demping van de lengte van de grondkabel nog invloed op dit verhaal? Zijn er voor deze situatie nog wettelijke normen?
Veel vragen ik weet het, maar ik hoop toch op wat hulp.
Dank.
Is er in het huis in de meterkast 3-fase aanwezig?
Drie losse groepen over die ene kabel naar het tuinhuis mag niet.
Als je er een groepenkastje in het tuinhuis bij maakt, mag je het daar wel verdelen over verschillende groepen.
Even afhankelijk hoe de meterkast in huis is (3-fase of niet) zou ik in het tuinhuis een klein groepenkastje plaatsen met daarin een hoofdschakelaar en losse aardlekautomaten B16 30mA
Houten tuinhuis? Dan wel met draad in pvc buis neem ik aan?
Wat is het vermogen van die straler?
Wat is daar verder het plan?
Kans dat je niks hoeft te doen en alles gewoon aan elkaar kunt knopen.
Waarschijnlijk red je het met een 1-fase groep naar het tuinhuisje en daar alles doorverbinden met een lasdoos. Mocht je veel zware apparaten tegelijk aan willen hebben dan sluit je de grondkabel aan op 3 fase en maak je in het tuinhuisje ook een 3 fase onderverdeler
@ Henk ja alles ligt in buizen. de ymvk-as is in de meterkast in huis op een 4polige aparte krachtgroep VKS14SB aangesloten (in de snelheid heb ik dat verkeerd geschreven in mijn bericht) Het is idd een 3 fase aansluiting. De 4p 16A aardlek automaat (VKS14SB). Omdat het tuinhuis bijna aan straat ligt waar zij hun auto parkeren is gekozen voor 3 fase ivm in de toekomst e-rijden. Dank voor je tip!
@ Jack ¨alles aan elkaar knopen¨ serieus?
@ Sander Ik hou niet van pils...
Dan moet je die kabel vrijhouden voor de dedicated 3-fase oplader. En niet koppelen aan de installatie in het tuinhuis.
1 Kabel (met aardlitze) voor een 1-fase aansluiting zou voldoende moeten zijn voor het tuinhuis zelf.
Plaats dan ook geen onderverdeler in het tuinhuis. Nergens voor nodig, en alleen maar lastig bij overbelasting (selectiviteit).
Is een normeringsverplichting. NEN1010, hoofdstuk 722:
Hoofdstuk 722 van NEN 1010:2020+C1:2024 is speciaal toegevoegd voor de aanleg van laadpunten voor elektrische voertuigen en bevat een reeks aanvullende eisen bovenop de algemene installatievoorschriften:
  • Eigen eindgroep verplicht (art. 722.314.101): elk laadpunt moet worden gevoed vanuit een aparte stroomketen die uitsluitend is bedoeld voor het aansluiten van elektrische voertuigen — nooit gedeeld met andere apparatuur
Geef dit door aan je kennissen, en beperk je zelf tot het drinken van een colaatje tijdens de bbq.
Als je dit schrijft " en is in de meterkast in huis gezekerd met een aparte 16B automaat (achter een aardlek schakelaar 40A B)" dan zeg je dat die kabel aan een 1 fase automaat zit.
(zo raar is dat niet om een alvast extra aders te leggen en niet te gebruiken)
Nu je zegt dat de kabel aan die VKS14SB zit, wordt het verhaal anders.
Met jouw huidige plan krijg je 2 aardlekschakelaars achter elkaar. Dat mag maar is niet handig.
De VKS14SB vervangen voor een B16 krachtgroep of op de toekomst een B20 krachtgroep, maar die kan je voorlopig ook nog even laten zitten.
Zou wel een kast met lekker veel ruimte nemen.
Dat zou dan vanaf de onderverdeelkast zijn.
Geen probleem
Selectiviteit is hier ook geen probleem, dat geldt alleen voor de eindgroepen en die zullen allemaal B16 zijn en dus voldoen.
VKS14SB lekker laten zitten, dan is de kabel ook beschermd tegen aardfouten. 5x 2,5mm2 is bij 30m te dun om je auto mee te laden, dat moet minimaal 4 of 6 mm2 zijn.
Als je dit gaat aanleggen bij je kennis zonder voldoende kennis van zaken (Aardlekschakelaar B of C lees ik...) en het gaat een keer mis, wie gaat dat dan betalen?
