Elektra aanleggen naar bovenverdieping
Ik wil graag 2 extra groepen aanleggen naar de zolder. Ik heb een plek in het huis gevonden waar ik in de muur ingefreesd helemaal naar boven zou kunnen. Het probleem is dat ik 2 keer ook door de betonnen vloer zou moeten gaan. Ik heb hier de volgende vragen over:
1. hoe ga ik netjes van een ingefreesde leiding door een betonnen vloer heen? Ik wil het natuurlijk wel helemaal afgewerkt hebben. Ik had zelf bedacht te frezen met een huur frees en de rest met een hamerboor te doen, maakt dit schade aan de constructie van het huis voor 2x 19mm aan buis?
2. Als ik de leidingen netjes wil infrezen, welke type stroomdraad heb ik dan nodig en moet het nog in een bepaald type buis zitten? Iets van boorbescherming bijvoorbeeld? Of is dit niet nodig. Ik heb nu voor mijn andere elektra YMVK 2.5mm direct in de muur zitten…
3. stel Infezen is niet mogelijk, mag je elektra dan wegwerken achter een duin houten koofje? Of is dat een gebrek voor een bouwkundige keuring?
Alle hulp is welkom.
gaten door de vloer boren en dan wat uithakken de muur in, elektra word normaal in een woning aangelgd met vd draad 2,5mm2 in buis 5/8 of 3/4.
U mag inderdaad de buis vastzetten op de muur en deze naderhand aftimmeren
Geen antwoord op je vragen, maar misschien een makkelijkere oplossing met hetzelfde eindresultaat wat doorgaans in veel huizen toepasbaar is als: heb je een trap met lepe (schuine) hoek(en)?
Dit is vaak een koof voor leidingen van/naar zolder: gas, cv, water, afvoeren/ontspanningspijp.
Heb ik ook achteraf opengemaakt, extra elektra aangelegd naar zolder en weer afgewerkt.
En ongeacht je gebruikte oplossing nog een tip: indien mogelijk leg extra kabel/(mantel)buis voor latere uitbreiding.
Ik heb idd ook de leidingschacht gebruikt. Daar zaten per verdieping 2 stuks PVC-buis in, welke gevuld waren met pur schuim. Daar kom je makkelijker doorheen dan door beton.
Alleen moet ik nog door de begane grond vloer, en via de kruipruimte weer omhoog naar de meterkast.
Ik ben vanuit de lepe hoek direct door de muur tegen het plafond van het toilet naar de meterkast overgestoken. Daar wilde ik het plafond sowieso nog verlagen.
Xtomsom
