elektra aanleggen in tuinhuis, wat is de beste oplossing?
Beste mensen, in een houten tuin huis van kennissen is mijn hulp gevraagd om wcd, verlichting en infra rood straler aan te sluiten. De timmerman heeft het E. leidingwerk met draad al in de muren gelegd
Alle ( 5) wcd´s zijn verbonden met elkaar, alle verlichting is verbonden met elkaar en de infraroodstraler zit apart op een eigen leiding. Ik heb dus 3 gescheiden groepen.
vanuit de meterkast in huis loopt een 2,5mm2 ymvk-as 5 aderige kabel deze is 30 meter lang en is in de meterkast in huis gezekerd met een aparte 16B automaat (achter een aardlek schakelaar 40A B)
In het tuinhuis wil ik een extra installatie kastje maken. Wat is de juiste keuze?
3 aparte groepen is gezien de aanleg van de bekabeling in het tuinhuisje het beste lijkt mij. Maar is het ook nodig om een extra aardlek schakelaar(s) te plaatsen? Of mogelijk zelfs af te raden?
Of de 3 groepen op 3 aardlek automaten te zetten?
Wel of geen hoofdschakelaar toepassen?
Welke aansluit waarden kiezen van 3 aardlekautomaten ; 1 aardlek schakelaar 40A B (of C?) of 3 aardlek automaten van ieder 16A? Heeft de demping van de lengte van de grondkabel nog invloed op dit verhaal? Zijn er voor deze situatie nog wettelijke normen?
Veel vragen ik weet het, maar ik hoop toch op wat hulp.
Dank.
Is er in het huis in de meterkast 3-fase aanwezig?
Drie losse groepen over die ene kabel naar het tuinhuis mag niet.
Als je er een groepenkastje in het tuinhuis bij maakt, mag je het daar wel verdelen over verschillende groepen.
Even afhankelijk hoe de meterkast in huis is (3-fase of niet) zou ik in het tuinhuis een klein groepenkastje plaatsen met daarin een hoofdschakelaar en losse aardlekautomaten B16 30mA
Houten tuinhuis? Dan wel met draad in pvc buis neem ik aan?
Wat is het vermogen van die straler?
Wat is daar verder het plan?
Kans dat je niks hoeft te doen en alles gewoon aan elkaar kunt knopen.
