Elektra aanleggen airco’s
Hallo allemaal,
Over een 1.5 maand komen ze bij ons 3 airco’s installeren.
Aansluitwaarde in totaal 3.41kw, deze aansluitwaarde is tijdens het verwarmen, de airco’s worden voornamelijk gebruik voor het koelen en zullen dan zo een 250-300watt minder trekken wanneer ze op 100% draaien. Ik wil alles dus op 1 nieuwe groep gaan aansluiten.
Ik wil 1 3x2.5 YMVK naar buiten trekken, daar een kabeldoos neerzetten, en vanuit de kabeldoos 3 kabels eruit naar 3 werkschakelaars.Er komen 3 single split units te staan.
De YMVK kabel wil ik door grijze 16mm pvc pijpjes laten lopen, maar nu twijfel ik over de bochten.
Ik zie dat die buiten vrijwel altijd open worden gelaten. Is het beter om de bochtjes open te laten of kan ik beter het pijpje buigen of 90 graden hoekjes gebruiken?
Ook andere tips zijn welkom!
Het bochtenwerk mag open blijven maar je kunt het ook gerust dicht maken als je dat liever doet.
Ik zou wel rekening houden met een tweede groep, mocht het toch net niet lukken met alles samen op 1 groep.
Is een multisplit systeem overigens niet efficiënter? Heb je in ieder geval maar 1 zo'n lelijke buiten unit.
Bedankt, dacht dat de bochten misschien open werden gelaten ivm inslaand water ed. De buizen komen horizontaal te liggen. 2e groep kan lastig worden, omdat er een 18mm dakdoorvoer ligt.. wat betreft de multisplit, qua prijs is dat veel duurder, en de buitenunits komen bovenop de garage tegen het huis aan, daardoor niet te zien vanaf de straat.
Multisplit geeft al snel problemen met te hoog minimumvermogen en bij storing ben je alle koeling kwijt. Prijstechnisch maakt het ook weinig uit.
Kabel door buis trekken gaat met moeite. Kabel door bochten trekken... nou succes.
Zeker YMVK, want dikker dan XMVK
Helemaal niet aan gedacht, dat die kabel heel stug is en door een bochtje moet haha. De bochtjes laat ik dus gewoon open, om de 50cm klembeugeltje? Of is dat overkill? Verder kabel met wartels vast aan de kabeldoos en werkschakelaar, voor de rest geen bijzondere dingen denk ik? Elektra binnen heb ik wel vaker gedaan, regeltjes voor buiten moet ik even opfrissen.
Beugelafstanden staan op de verpakking van de zadels vermeld. Horizontaal zou ik ze dichter bij elkaar zetten.
Vooral zorgen dat je goede wartels toepast inderdaad.
