Electromotor maakt geluid als een zoemer
Hallo beste klusforum vrienden
ik heb een vraag en wel de volgende.
Als ik mijn waterpomp inschakel dan maakt de motor een raar geluid en draait niet, het geluid is net een zoemer.
Ik heb hem al van de centrifugaalpomp losgemaakt maar het geluid blijft, ook heb ik de condensator al laten nakijken maar dat is niet het probleem.
Het lijkt wel of het binnenste draaiende gedeelte (( het anker? )) ergens tegen aan komt.
Wat zou het euvel kunnen zijn???
Bedankt voor de eventuele antwoorden
groet Bert.
Kunt u de as wel draaien door middel van de waaier achterin de motor ?
Zit de waaier vast tegen het huis van de motor ?
Hallo moderator
de waaier komt niet tegen het motorhuis.
Hij zit er ruim van af.
bedankt voor uw antwoord.
Groetjes Bert
T is wel gewoon 230 toch? Dan vermoed ik ook de condensator.
Is het wel 400 volt mist er gewoon een fase. Of twee.
Vraag is tijdje geleden gesteld, maar wil er vooralsnog reageren. Een zoemend geluid uit een motor komt vaak voor. In vaktermen noemen wij dit fenomeen 'Soft-foot'. Vaak gaat Soft-foot gepaard met hoge trillingen. Soft-foot wordt veroorzaakt doordat de stator vervormd wordt bij het vast zetten van de motor. Denk aan een stoel die aan het wankelen is, doordat de poten van de stoel niet vlak op de vloer staat.
Soft foot is op te lossen door de ruimte onder de voet te vullen met vulplaten. de zoomend geluid komt doordat de stator t.o.v. rotor niet 360 graden everendig verdeeld is(luchtspleet). In trillingsanalyse zal de frequentie zich vertonen op 100Hz. Je kunt dit testen door een bout van de motor voorzichtig op te lossen. Doe dit met alle vier de bouten (wel één voor één).
Erik52
