Electromotor aansluiten.
De Haan
Specialist Planten en Tuinen
Ik heb een oude electromotor die ik aan wil sluiten op mijn Inca zaagtafel.
Het is een 220volt motor die met 5 draden is aangesloten.
Er zit een 3 standen schakelaar bij waar 3 draden inkomen en 5 draden naar de motor gaan.
Zou die schakelaar zijn om de motor vooruit en achteruit te laten draaien?
Maar hoe sluit ik de motor weer aan?
@The headhunter De motorcondensator zit aan het aansluitblokje van de motor, op de tweede foto rechts, op de 6e foto achter.
Hopelijk helpt dit en weet u hoe die omkeerschakelaar precies bedraad moet worden, dat weet ik weer niet...
Bij een zaagtafel heb je niet veel aan een omkeerschakeling. Je hebt gewoon een AAN-UIT schakelaar nodig omdat de zaag maar in 1 richting behoort te lopen. (met een beetje geluk kun je daar dezelfde schakelaar nog voor gebruiken) Maar je moet dan wel eerst uitvinden welke contacten in welke stand gesloten zijn. Mocht achteraf blijken dat de zaag verkeerd om loopt, dan kun je de motordraairichting veranderen door de aansluitingen van de hulpwikkeling - Z1 en Z2 - om te draaien. Het schema hiervoor zit op de binnenkant van het klemmenkastdeksel geplakt. Enige kennis van motorschakelingen is wel vereist.
Aanvullende tip: bij het doormeten van die 3-standen schakelaar is het handiger om niet alleen de motorbedrading te verwijderen maar ook die bruggetjes tussen de verschillende aansluitingen.
Als je de condensator gewoon in de motor op de aangegeven contacten zet kan je met die schakelaar gewoon de fase en nul schakelen.
Die schakelaar is een drie fasen schakelaar. De motor is een een fase bedrijfscondensatormotor.
Ik denk dat je die schakelaar wel als aan/uit schakelaar kunt gebruiken.
FF ohms doormeten hoe die schakelt.
Dan de motor: Die heeft een hoofd en een hulpwikkeling en omdat de mogelijkheid van twee draairichtingen er is zullen die wikkelingen wel gelijkwaardig zijn. Alleen 90 graden verschoven.
De schakelaar zet je in de L draad. Uit het stopcontact. En achter de schakelaar sluit je aan op U1. Voor linksom zet je de condensator tussen U1 en Z2.
Z1 en U2 verbind je door en daar sluit je de nul op aan. Die condensator kan heel goed naar de knoppen zijn als die al heel oud is.
Voor het aansluiten van een zaagmachine en vergelijkbaar gereedschap moet schakelaar gebruikt worden die bij uitval van de stroom ook zelf uitschakeld. Een schakelaar zoals op de foto's te zien is dat zeker niet.
Fail save schakelaar gebruiken zodat bewust altijd voor een veilige start wordt gekozen en niet als de stroom terug komt de motor direct gaat draaien met alle gevolgen vandien.
Vr Gr
Deze motor zat op mijn houtdraaibank en die heb ik eraf gehaald en er een zwaardere motor voor teruggezet met een frequentieregelaar.
Daar de motor van de zaagtafel kapot ging, kreeg ik het idee om deze motor er voor te gebruiken.
Op de machine heb ik in het verleden een nullastschakelaar gezet, dat is waarschijnlijk de schakelaar die je bedoeld.
Ondertussen is er op de kapotte motor een nieuwe condensator gezet en die zou het weer moeten doen.
Wegens de antwoorden die hier gegeven zijn ga ik de motor naar iemand brengen die er meer van weet.
Ik wil namelijk die motor gewoon werkend hebben en als ik hem ga gebruiken komt hij achter een nullast schakelaar.
Tussen U1 en Z2 de condensator aansluiten op het bruine blokje als de motor moet draaien naar linksom. Op U1 de bruinedraad fase 230. Blauwe draad N op U2 en verbinden U2 met Z1.
Moet de motor andersom draaien de condensator van Z2 verplaatsen naar Z1 dan ook de verbinding van U2 naar Z1 aanpassen.
De bruine en blauwe draad naar start stop schakelaar om de net spanning op de motor te zetten.
De codering staat op het bruine plaatje de draaden die er nu aan zitten gewoon eraf halen en alles van schakelaar en dergelijk kan er af.
De motor aansluiting vanuit de motor zitten aan de onderkant van dat bruine plaatje vast dus dat is een vast gegeven.
Succes er mee Vr Gr
Ik ben met het aansluiten bezig geweest.
Ik heb de motor nog geen stroom opgezet.
Is het goed zoals ik hieronder gedaan heb?
Condensator zit op Z1/U2
Bruin op U1
Blauw op U2
Doorverbinden van U2 naar Z1
Wanneer je de condensator op Z1/U2 zet en deze vervolgens gaat doorverbinden met elkaar dan wordt de condensator kort gesloten. (je kunt de motor toch beter naar die persoon brengen die "er meer van weet")
Goed gedaan.
Hopelijk heb je hem nooit nodig. En mocht dit wel zo zijn, houd er dan rekening mee dat de condensator van de reservemotor, in die toestand eerder verouderd dan bijv. de isolatie van de wikkelingen.
Heren,
ik heb de motor toch nodig.
Alleen hij start niet onder belasting, waarschijnlijk de condensator zeker?
Kunnen jullie zien wat voor condensator ik moet bestellen.
Zie de foto bij #1
Geachte allemaal!
Ook ik heb een vraag over het aansluiten van een elektromotor, deze is afkomstig van een grote betonmolen met een inhoud van 5 kruiwagens.
Ik wil hem gebruiken voor het aandrijven van een grote cirkelzaag, voor het afkorten van dikke boomstammen 90 tot 100 cm in doorsnede, met een hoogte van 50 cm.
De motor is op 230 V. verdere gegevens heb ik niet, er staan geen verdere gegevens op het motorhuis.
Wel weet ik dat er een condensator op moet komen en een aparte knop/drukschakelaar om hem te starten, dan moet de motor kunnen gebruiken door middel van een draaibare aan/uit schakelaar.
Heeft iemand eventueel voor mij de volgorde van het aansluiten van een en ander, graag indien mogelijk met een eenvoudige beschrijving.
Hopelijk ben ik niet te lastig met mijn vraag.
Ik wacht met spanning op uw deskundige hulp.
Groeten Bert.
Erik52
