Electromotor aansluiten op 230v
Hallo, ik heb een electromotor die ik volgens het plaatje kan gebruiken met 400 of 230 volt. De bedrading van 400v zit er nu nog aan maar ik wil m gaan gebruiken met 230v. Iemand een idee hoe ik mijn huisstroom bruin en blauw erop aansluit? Aarde zal gewoon gelijk blijven.
Ik googlede net even het merk van de motor en daar vond ik een aanwijzing dat het aansluitschema in de deksel staat en inderdaad. Het ziet er als deze onderstaande uit. Lijkt erop dat ik die verbinders overdwars moet zetten bij de 6 contactpunten, snap alleen nog niet waar dan de bruine en de blauwe huisstroom draden aanmoeten.
Zal wss ook te maken hebben met links en rechts draaiend.
Vergeet het maar. De motor kan wel op 230v, maar dan wel drie fasen. In driehoek heet dat.
Op een gewoon 230v stopcontact gaat het je niet lukken.
Is dat zo? Volgens mij moet het wel kunnen, ik heb hier ook een stalventilator draaien op een normaal stopkontakt. Deze heeft ook zon blok met 6 contacten en de keuze tussen 400v en 230v.
Zou kunnen, zon condensator.. moet het alleen wel ergens in de behuizing van de ventilator zitten want er zit niet los zo'n buis aangeplakt.
Enige methode is steinmetz,
een contactblok alleen bepaald niet hoe een fan draait.
kunnen ook gewoon hulpwikkelingen in de fan zitten.
Wat houdt de steinmetz methode in... kan dat helpen om de bovenstaande electromotor op standaard 230v te laten draaien? Ik zou deze motor graag gebruiken want heb 'm liggen maar als 't heel ingewikkeld wordt of helemaal niet mogelijk kan ik beter op zoek naar een andere motor.
Oke, dat is dan inderdaad zo'n condensator ertussen. Ik heb alleen geen idee hoe dat werkt, ik bedoel ik heb wel wat machines in de werkplaats staan met zo'n condensatorbuis aan de motor en ik weet dat dat voor de start van de motor is maar verder geen idee wat voor condensator je dan zou moeten hebben en hoe je die precies bedraadt.
Hou er wel rekening mee dat de motor veel minder kracht zal kunnen leveren als je een Steinmetz schakeling gaat gebruiken om hem te starten. Weet niet wat je er mee van plan bent maar mogelijk is dit een probleem.
Erik52
