Electrolux koel-vrieskast blijft koelen
Mijn ca. 10 jaar oude electrolux koel-vrieskast blijft continue koelen, zowel vries- als koelgedeelte. Het is een type met twee compressoren en twee motoren. Lampjes van koelkastdeel branden wel, die van vriesgedeelte niet. Reageert niet op snelvriesknop.
De thermostaat van vriesgedeelte inmiddels vervangen. Heeft niet geholpen.
Het betreft: Electrolux model ER3417B; produktnr 9248616-20.
Wat kan er aan de hand zijn?
Worden de koel c.q. vries gedeeltes wél heel koud tijdens dat continue koelen, of juist (helemaal) niet?
Thermostaat kan defect zijn. Is de temp in de koeler ook zo laag. En zit er veel ijs in de koeler :?: :?:
jan
Raar, het zijn 2 gescheiden systemen.
Mbt de vriezer: staat de super(snelvries) knop niet aan en zit de thermostaat voeler goed tegen het koelelement op?
Ook bij het koelgedeelte kan de voeler los liggen of de thermostaat defect zijn.
In de koelkast is de temperatur vrij normaal. Er is geen ijsafzetting of zo.
De snelvriesknop staat niet aan.
Het groene ledje van het koelgedeelte brandt, de ledjes voor het vriesgedeelte (dus ook de temp) zijn uit. Daarom dacht ik dat de thermostaat van het vriesgedeelte wel kapot zou zijn en niet die van het koelgedeelte. Maar of deze theorie klopt, waag ik te betwijfelen.
anouk.verbrugge
