Electrische valve/kraan/ventiel met verschillende standen...
Hi ,
Ik ben mijn huis aan het automatiseren en m'n vloerverwarming is aan de beurt. Nu ben ik op zoek naar een kraan, of valve wat gemotoriseerd is. Nu zijn er genoeg valves op de markt , maar die zijn allemaal normaal open of normaal closed. Dus betekend , zodra de stroom eraf gaat zal hij naar een uiterste stand gaan.
Ik ben op zoek naar een valve die als er geen stroom meer op staat, in de huidige stand blijft staan.
Bijvoorbeeld, 10 seconden stroom zorgt dat de valve volledig openstaat , 5 seconden 1/2 , 2seconden 1/3open etc.
Bestaat er zoiets kant en klaar?
Bedankt ,
Cor
@ StefanD : dat met die procenten is precies wat ik zoek , maar als ik het zo 1-2-3 heb gelezen kan je die themostaat niet extern aanturen , je hebt daar perse een module voor nodig die de thermostaat bedient . Ikwil de thermostaat via eenZwave protocol bedienen. Eventueel dit toe te passen door programeerbare relais.
De relais zijn programeerbaar om pulsen te geven van 10 ms tot 255 ms. Het idee is dus om , valve met bijvoorbeeld 5 pulsen van 30ms half open te zetten, met 10 pulsen van 30 ms volledig open etc.
Cor
Het FHT systeem werkt volgens het FS20 systeem. Wellicht is dat op één of andere manier te koppelen aan een zwave systeem?
Een andere mogelijkheid is misschien het aanpassen van zo'n FHT8V aandrijving: daar zit gewoon een (stappen?)motortje in dat het radiatorventiel opent en sluit. Wellicht kun je dit motortje zelf bedienen met pulsen vanuit het zwave systeem.
Voor zover ik weet is dat niet mogelijk , alleen Danfos maakt aparatuur wat in mate aan te sluiten is op Zwave aparatuur :-(
Ik heb zo'n Danfoss living connect thermostate en was van plan die aan te passen ,helaas blijkt dit niet mogelijk te zijn. De motor die erin zit is een gewoon motortje wat dmv van ingeschakelde tijd de openstand van de valve regeld. Jammer genoeg geen servo of stappenmotor.
Cor
