Electrische schema Zanussi vaatwasser ZTM 6814
Mijn timer van de vaatwasser was stuk en toen heb ik direct bij Zanussi een nieuwe gekocht, alleen ben ik mijn aantekening kwijtgeraakt hoe de timer/klok was aangesloten.
Nu heb ik aan Zanussi/electrolux hierom gevraagd en/of zij mij konden helpen, maar zij sturen dit niet naar particulieren.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen, ik heb me al suf gezocht op het internet.
M.v.g. Fokko Vos
Kunnen jullie mij dan vertellen waar ik in Noord-Holland terecht kan bij een handelaar.
Een die ze ook kan leveren, want toen ik met de gegevens van mijn Timer aankwam konden ze me ook al niet helpen.
Sorry, maar je zult zelf een leverancier moeten zoeken, indien nodig.
We verstrekken geen adressen via het forum.
Ik had op mijn aantekeningen de kleuren opgeschreven, maar bij nadere controle bleek het dat de cijfers van de timer aansluiting ook op de bedrading stond.
Hele goede tip.
Maar nu de timer aangesloten is werkt deze niet goed.
De hoofdschakelaar heeft twee aparte schakelaars waarvan er een via de deurschakelaar gaat. (zwart - bruin) en de ander (orngje/blauw - blauw) de timermotor laat lopen, deze stopt echter (geen spanning meer) als de andere zijde (die via de deurschakelaar) bekrachtigd word.
Iets zorgt er dus voor dat de spanning voor de timermotor afvalt.
Het gevolg is echter wel dat het water blijft lopen of de verwarming aanblijft.
Er zijn bij dit deze vaatwasser twee type timers mogelijk, namelijk de standaard en de luxe uitvoering.
(Er is ook nog een electronisch gestuurde versie.)
Indien er een draad van de hoofdschakelaar direkt naar de timer-motor loopt, dan heb je de luxe uitvoering.
De andere aansluiting van de timer-motor moet dan met kontakt 6 van de timer verbonden zijn.
Ik ben aan het meten gegaan en ik heb zo een donkerbruin vermoeden dat de verwarmingselement de dader is.
Bij het doormeten loopt de weerstandswaarde op van 3,5 K ohm
En bij het meten van de aansluitingen t.o.v. massa/aarde vermindert de waarde alsof je een condensator aan het meten bent.
Iemand enig idee?
