Ik wil de afzuiginstallatie (240 volt)voor mijn machines vanuit verschillende schakelaars (op verschillende plaatsen ) willen aan en uit schakelen. Welk schema moet ik gebruiken en welke schakelaars?
Millew
#2
Als je veel (meer dan drie) plaatsen/schakelaars hebt, kan je misschien beter met één centrale schakelaar werken, die draadloos wordt bediend, eventueel met meerdere zenders.
Een schakeling voor 1 verbruiker en drie schakelaars staat in 1 van de sticky onderwerpen: Hotelschakeling wisselschakeling kruisschakeling
Ron321
Uit het sticky heb je de kruisschakeling nodig, die kun je onbeperkt uitbreiden met meerdere kruisschakelaars.
The headhunter
In dit geval is et misschien handiger om pulsschakelaars te nemen en daarmee een puls relais aansturen.
Je kan dan met een simpele belkabel alle schakelaars met elkaar verbinden.
een draad aan een trafo en de andere op het relais en klaar.
Millew
#5
@Ron:
Oh ja ? Dat had er dan eigenlijk bij moeten staan in de sticky.
Ik ben nog nooit een kruisschakelaar tegengekomen in het assortiment van een willekeurige fabrikant. Ik heb uitgevogeld dat een kruisschakelaar kan worden opgebouwd met twee wisselschakelaars, bediend door 1 wip.
Wordt dat in de praktijk ook zo opgelost of zijn er toch kruisschakelaars als zodanig verkrijgbaar?
Sxnder
Praktisch alle schakelmateriaal fabrikanten hebben kruisschakelaars in hun programma.
Millew
#7
Je hebt gelijk. Alleen noemt de fabrikant van mijn keuze voor mijn toekomstig schakelmateriaal het een 'wipschakelaar kruis'.
De zoekterm 'kruisschakelaar' leverde in eerste instantie niets op.
