Electrische Kookplaat aansluiten
Heb een kookplaat waar oorspronkelijk een perilex stekker aanzat.Wil deze nu bruikbaar maken voor mijn situatie,nl voor twee stopcontacten die corresponderen met 2 groepen in de electriciteitskast.Weet alleen niet waar de diverse snoertjes moeten worden aangesloten.Zie afbeelding.
Dank vast voor de reactie.
3x gepost is wel een boel he ;)
Maar er staat vast een aansluitschema op... daarnaast is aansluiten vanaf 2 stopcontacten niet toegestaan.
Excuus,ik was mij er niet van bewust dat ik 3 x heb geplaatst.Er staat wel een schema op het apparaat maar daar begrijp ik niks van. Moet ik nu iets laten veranderen in de meterkast?
Voor de volledigheid, je moet dus zorgen voor een Perilex stopcontact. Een andere oplossing is niet toegestaan.
Maar de oorspronkelijke situatie was ook met twee gewone stekkers,hoe zit dat dan als mijn oude plaat niet kapot was gegaan? En wat kan er eigenlijk gebeuren als je geen periflex stekkers gebruikt?
Dank voor het antwoord.
Volgens voorschrift hoor je twee gekoppelde groepen en een Perilex stekker te gebruiken. Andere oplossingen kunnen tot verwarring leiden en dus voor gevaar zorgen. Stel je bv voor; iemand trekt er één stekker uit en gaat in de veronderstelling dat het apparaat spanningsloos is ermee aan de slag...
